Нужна помощь с приемником на модели
что делать, если модель не отвечает на сигналы, как привязать её назад к пульту
Harnet
3 Сообщений
Re: Нужна помощь с приемником на модели
вот пульт http://s41.radikal.ru/i092/1210/9a/be16fcafd794.jpg
Harnet
3 Сообщений
вот приемник http://s04.radikal.ru/i177/1210/1f/127cfe2dccfe.jpg
Harnet
3 Сообщений
А, что сие за чудо враждебной техники?
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
http://www.hobbycenter.ru/product_info_32599.html (не реклама) модель была приобретена в данном магазине. Как объяснил мне автор,  проблема заключается в том, что сбились настройки бинда (была нажата кнопка на приемнике). Так вот: нужна инструкция для привязки данного комплекта радио. Любые ваши наводки будут так-же очень полезны!
Dim_ok
5 Сообщений
Практически вся аппаратура биндится одинаково. Вот Пример:
http://modelistam.com.ua/video/bind_artB2.wmv
в приёмнике на пятом канале замкнуть крайние выводы( в комплекте должен быть разъём с перемычкой) и подать питание в любой из других каналов ( от 4,5 до 6 Вольт), нажать кнопку " Bind" на передатчике и не отпуская оную включить передатчик, спустя некоторое время (4-15 сек) индикатор на приёмнике перестанет мигать и загорится ровным светом. Отключить питание приёмника, снять с него перемычку, выключить передатчик. Привязка закончена. В обычном режиме всегда, сначала включают передатчик, затем приёмник. Выключают наоборот: сначала приёмник, затем передатчик.
random_j
369 Сообщений
1-й канал - элероны
2-й канал - руль высоты
3-й канал - обороты двигателя
4-й канал - руль направления
5-й канал - шасси
6-й канал - закрылки
Это в идеальном случае, реально назначение каналов может отличаться.
random_j
369 Сообщений
