Экстра
Экстра
вопросик по чертежу модели, http://i049.radikal.ru/1210/07/c76f47074e02.jpg
на чертеже явно виден положительный угол атаки крыла,
непонятно его назначение, собственно угла.
И еще на какой то экстре крыло установлено ниже оси модели, а на богатых американских моделях ( сам видел и щупал руками такую красавицу, !!!самый мощный вася!!!) крыло как у эджа на - оси модели????
У кого какие мысли?
Изменено: Vladyka Sidh
23-10-2012 18:31:16
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: Экстра
Не видно ничего. Не должно быть угла. Она вверх тормашками летать с углом установки вниз будет? на пилотажках всяческие углы установки только во вред.
Не бывает углов атаки на чертежах и на неподвижных самолетах. Угол атаки только в движении появляется.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Экстра
Смотрим на чертеж я спецом провел линии, потому как сам не сразу увидел
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: Экстра
Вижу на чертеже. Смысла в этом нет.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Экстра
А что по поводу разных уровней установки крыла?
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: Экстра
Думаю, что на чертеже все же ошибка.
Крыло должно стоять параллельно стабилизатору. Посмотрел пару разных чертежей экстры-330, в обоих случаях крыло стоит параллельно.
А ниже-выше, думаю это не существенно.
Re: Экстра
Добавлю:
Угол установки крыла это угол между центральной хордой крыла и базовой осью самолёта  (у пилотажки = 0)
Угол установки стабилизатора это угол между корневой хордой стабилизатора и базовой линией фюзеляжа ( по той же причине = 0)
Из этого следует, что у пилотажки крыло и стабилизатор параллельны одной и той же линии, т.е. они параллельны между собой.
По моему так.
Re: Экстра
Полностью поддерживаю!smile иначе в инверте будут проблемы
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Экстра
Читал где то на форумах что допускается небольшой угол в 0,5 -1 гр в целях улучшения подъёмной силы крыла. Но делается это в редких случаях при настройках самой модели , всё зависит от профиля крыла. Кстати у меня на Як 54, я тоже установил с небольшим положит углом , в инверте летит нормально с небольшой поддержкой.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Экстра
Положительный угол установки крыла может быть необходим для улучшения взлетных характеристик модели. Возможно при 0 угле установки нужно было бы делать слишком высокие основные стойки шасси.
Re: Экстра
Экстры разные бывают. Из педивикии http://ru.wikipedia.org/wiki/Extra_300
Экстра 300L (отличие — чуть более низкое крыло)
Re: Экстра
Начал делать Extra NAC из потолочки ( утеплителя под ламинат) и 50 мм пенополистирола (крылья и моноблок-)
http://s019.radikal.ru/i622/1210/af/3bc42e942856.jpg
по чертежу крылья на одной оси со стабом и движком.Скорее всего ошибка в чертеже у Вас Vladyka
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Geraldmoips
