Сборка цессны
Re: Сборка цессны
Виктор Колпино я уже вырезал фезюляж, выкинуть и новый резать чтоль?
yury.tretjakov Я новый черчеж и скачал. я наверное тугой, но нифига не понимаю что да как. части склеил, а в кучу собрать никак не могу)))
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Мне пришлось на морду вешать груз,грамм 20-25, потом шлёпнул- сделал морду длиннее, кстати и выглядит лучше. Выкос вниз побольше, градусов 8. Почитайте форум, об этом уже писали. Под заднюю кромку крыла на фюзеляже пришлось подкладку сделать, миллиметра два,чтобы уменьшить угол атаки крыла.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Сборка цессны
Виктор, есть черчежи? Я просто в этом совсем не силён))) и  мне  трудновато все это не то что собрать, но и понять как это делается. хотя бы схематично, от руки, но визуально.
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Чертежей нет, просто удлиннил морду, стала 195 мм от передней кромки крыла, площадка мотора 185 мм.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Сборка цессны
Попробую переделаю на выходных. а с килем как быть? что к чему там клеить?. я что то прикинул. получается что киль держится только торцом об стабилизатор, и отрезанная часть, которая должна куда то там вклеиваться отдельно, мне совсем не нужна)))
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Попробую обьяснить на пальцах)
На чертеже есть детали 23  , 24 и 25 на компоновке они заштрихованы.
Береш фюзеляж на него приклеиваеш детали 24 и 25  к ним  вверху над стабилизатором вклеиваеш киль а ниже стабилизатора деталь 23 (она как бы продолжение киля тока ниже стаба) затем снова детали 24 и 25  и повер них вторая боковина  фюзеляжа .
тоесть у тебя киль спереди идет через проставки 24 и 25 а сзади он клеится непосредственно к фюзу.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/109838231.0/0_85e33_42bc64e7_L.jpg
все эти детали по 2 штуки  , 23 склеиваеш между собой они толщины киля получатся.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/109838231.0/0_7f8b5_8a8fa43b_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/109838231.0/0_7f8b3_6fe3cef5_L.jpg
з.ы надо стараться ровно клеить киль , мне пришлось переклеивать первый раз получилось криво. после переклейки идеально)
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Сборка цессны
кстати я неудлиннял перед фюза а просто вклеил 40г рыболовный грузик  )при весе 400 грам запас тяги достаточный.
в статье есть видео  http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5472
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: Сборка цессны
Ну вообще-то надо стараться без дополнительного груза, то есть удлиннить морду. Груз- исправление ошибок, лишний груз- больше скорость ( если мотор позволяет) и меньше продолжительность полёта.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Сборка цессны
Еслик рылья выпуклые с обеих сторон, это страшно?
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
вобщем сделал крылья как надо, но с элеронами траблы. вроде делаю как в мануале, а получается вот что:
http://s017.radikal.ru/i426/1212/18/d4a193e27519.jpg
Если на элероне вырежу под 45 градусов, то тоже получится пустота внутри и ничего не склеится. кто как делал? подскажите как решить проблему?
Frenk001
268 Сообщений
Re: Сборка цессны
Frenk001 написал(а):
кто как делал?
Вот эту тему почитайте: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5559&
Там есть фото, показывающее, как можно сделать объемные элероны.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Сборка цессны
Просто в мануале по постройке цессны объёмное крыло делается проще и быстрее, но вот с вырезанием почему то у меня возникли проблемы. крыло то тоже начало разваливаться из-за вырезанной части.
Frenk001
268 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
