- » Технологии моделизма
- » Нарезка тонких листов из пенопласта
Пригодится для совсем мелких пенолетов из упаковочного пенопласта, потолочку тоже можно, но наверное она чуть потяжелее будет
Нихром можно взять из старого паяльника, он там тонкий, из фена неисправного тоже и т д.
Что то не получилось, но ссылка работает.
10-11-2012 16:24:13
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Re: Нарезка тонких листов из пенопласта
Я аналогично режу пенопласт для крылышек.
Задумка использовать тонкие листы потолочки как обшивку крыла, фюзеляжа.
Сейчас заканчиваю пенорез для резки вдоль. Отчет опубликую. Мое ноу-хау: для избежания дрожания струны, которое дает волнистую поверхность реза использую вибрацию. Для первой, пробной, версии пенореза использовал старую вибро электробритву
. В дальнейшем планирую использовать вибро шлифовалку.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Тарас, волнистая поверхность получается, когда пенопласт протягиваешь как бы рывками, у Вас стол вибрирует? Вроде так плавнее пену протащить можно?
- ded3
- 1007 Сообщений
Стол жесткий - кусок ламинированного ДСП. Равномерность - насколько это возможно вручную.
Я режу нихромом 0,1 мм. Длина струны примерно 520 мм, чтобы можно было разрезать лист потолочки.
Натяжение - 2-3 канцелярские резинки. Напряжение 40 В.
Температуру и натяжение большими делать нельзя - иначе струна рвется.
Потолочка без вибрации еще нормально, а вот шариковый пенопласт - волны.
Похоже возникают при натыкании струны на шарики. С вибрацией идеальная поверхность.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Я думаю, если бы шарики располагались стройными рядами, тогда да. У меня нихром от плитки, 0.5 мм, ток выставляю примерно 3 ампера, режет вроде без волн и потолочку и шариковый пенопласт... Может Вам потолще нихром поставить? Правда ток побольше понадобится и напряжение придется уменьшать для длинны 520 мм.
- ded3
- 1007 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 213
