- » Электролеты
- » Эльф - классическая пилотажка
С большим опозданием открываю данную тему, чтобы, с одной стороны, удовлетворить проявившийся интерес к данной модели, а с другой, чтобы не засорять тему по текущему проекту.
Честно говоря, я не думал, что кто-то захочет повторить данную модель. Оказалось, что я не прав. Вначале пара фотографий, чтобы напомнить о какой модели идет речь. Вот она.
Еще фото.
И вот.
Да, обзор постройки находится здесь: http://rc-aviation.ru/component/content … ne/662-elf
В обзоре не было чертежей, поэтому основная задача темы - не повторить обзор, а воспроизвести чертежи. Начну с общих видов. Вот консоль крыла в плане.
Поскольку модель строилась давно, многое придется вспоминать. Зато можно внести некоторые улучшения в конструкцию, на основании приобретенного с того времени опыта.
Успехов в творчестве!
16-11-2012 23:57:03
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Re: Эльф - классическая пилотажка
Жду продолжения. Интересный аппарат.
P.S. За Чирок отдельное спасибо!
- Lexud
- Алексей
- 138 Сообщений
Бу резать трапециидальное крыло для Эльфа однозначно -посмотрел на фотку и понял чего в "супе" не хватает.Юрий осталось токо указать профиль и высоту в центральной и концевой нервюрах.Жду...чтоб опредилиться какой толщины пеноплекс брать под заготовки крыла.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Про профиль писал в самом начале обзора. Это NACA 12% с постоянной относительной толщиной. То есть в корневой хорде толщина = 12% * 220 мм = 26,4 мм, в концевой (она расположена на расстоянии 470 мм от оси симметрии крыла) 12% * 150 мм = 18 мм. Далее идет законцовка.
Сам профиль найдете? На всякий случай вот:
X, % 0% 2,50% 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
±Y, % 0% 2,62% 3,56% 4,68% 5,74% 6,00% 5,80% 5,29% 4,56% 3,66% 2,62% 1,45% 0,00%
Координаты для корневой хорды:
X, mm 0,00 5,50 11,00 22,00 44,00 66,00 88,00 110,00 132,00 154,00 176,00 198,00 220,00
Y+, mm 0,00 5,76 7,83 10,30 12,63 13,20 12,76 11,64 10,03 8,05 5,76 3,19 0,00
Y-, mm 0,00 -5,76 -7,83 -10,30 -12,63 -13,20 -12,76 -11,64 -10,03 -8,05 -5,76 -3,19 0,00
Для концевой:
X, mm 0,00 3,75 7,50 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00
Y+, mm 0,00 3,93 5,34 7,02 8,61 9,00 8,70 7,94 6,84 5,49 3,93 2,18 0,00
Y-, mm 0,00 -3,93 -5,34 -7,02 -8,61 -9,00 -8,70 -7,94 -6,84 -5,49 -3,93 -2,18 0,00
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
2 yuri_la:
Моторный шпангоут в векторном виде
В формате компаса
Начерчен с применением параметризации - т.е. меняя значения размеров - меняется картинка
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Тарас,
Нет слов. Спасибо огромное!
С наилучшими,
Ю.А.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
2 yuri_la:
Не за что
По Вашим эскизам буду делать/выкладывать чертежи. Постараюсь их делать в параметрическом режиме.
В идеале хочу прийти к такому:
Построить 3D модель, в которой все построено параметрически, т.е. указав основные параметры (размах, хорда, длина фюзеляжа.....) получаем общий вид/чертежи.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Тарас,
Ну, знаете... О таком даже мечтать не смел! Спасибо. Придеться мне ускоряться с чертежами...
И саму модель (летающую) тоже будете строить?
Кстати, профиль крыла он же как раз параметрически задан. Его тоже можно завести?
С наилучшими,
Ю.А.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Строить - возможно, но немного позже - пока времени на все задумки не хватает.
Профиль - думаю да - нужно попробовать.
Т.е. есть файл точек в каноническом виде. Может не совсем правильно выразился - хорда = 1 (как для программы Профили).
И есть параметр - хорда.
Думаю на автомате должно получится
Что-то типа так:
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Именно так. Я делаю в Excel. При изменении величины хорды все точки профиля автоматически пересчитываются.
Ага, уже и крыло нарисовано. Здорово!
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
А зачем в Эхеле????
Есть же замечательный инструмент ProfiliPro!!!
В примере крыла я сделал так:
1. построил в ProfiliPro 2 нервюры с Вашими хордами.
2. сохранил их в dxf формате
3. Импортнул этот файл в компас
4. Вставил контур нервюр в соответствующие плоскости
5. Натянул на них тонкостенную оболочку толщиной 3 мм.
Все
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- » Электролеты
- 15527
- Kevinmut
- 548
