Резка потолочки
Резка потолочки
Сорри за простой вопрос, вроде нигде не нашел, чтобы это обсуждалось
Уже второй самолет достраиваю, но время от времени приходится все переделывать вот из-за этого!
http://s47.radikal.ru/i116/1211/bb/78e5bc6edd36.jpg
Неужели у меня одного это случается? Как с этим бороться?
P.S. Единственное, что нашел по этому поводу - резать потолочку ножом для пиццы  smile
Vitaman
52 Сообщений
Re: Резка потолочки
Резать ножом для бумаги и почаще отламывать лезвие. Нож тупой у вас.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Резка потолочки
Спасибо! Действительно давно не отламывал лезвие.
Vitaman
52 Сообщений
Re: Резка потолочки
Да когда нож тупой такое неизбежно! Но и угол при резке тупым ножом надо делать как можно меньше!
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: Резка потолочки
Расскажу как это делать правильно:
Берем нож (без разницы, модельный или канцелярский), у канцелярского вытаскиваем 5-6 делений лезвия, у модельного, естественно, снимаем колпачок. Потом берем лист потолочной плитки и учимся правильно резать:
Разрез делается в два этапа:
1) Надрезаем потолочку, т.е. Проводим по потолочной плитке без нажима, так, чтобы нож вошел в половину потолочки.
2) проводим второй раз, на сей раз отрезаем.
Как держать нож:
Нож держим как скальпель, очень важно: под углом 30~20 градусов к потолочке, чтобы площадь лезвия внутри потолочки была максимальная, но при этом сохранялась маневренность ножа.
Доп. Условия:
Резать на специальном коврике или на дощечке, иначе рез будет неровный. Нож обязательно держать ровно, чтобы срез вышед ровно 90 градусов, и что КРАЙНЕ важно: резать нужно СТОЯ. Я серьезно, так рез чище и аккуратнее, я кстати, как художник, советую работать стоя, так проще. Потом, после появления навыка, можно хоть лежа, хоть сидя резать.
При соблюдении всего написанного, модели будут куда аккуратнее.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Резка потолочки
Спасибо за подробный ответ!
Попробую работать стоя. А можно поподробнее про коврик/дощечку? Что Вы используете? Я режу на картонке, но она со временем становится неровной, и это не очень удобно.
Vitaman
52 Сообщений
Re: Резка потолочки
Да народ да.... берешь острый тонкий резец и режешь под 90гр к плоскости потолочки и красота smile можно очень крутые линии резать небудет эффекта прямых отрезков)
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Резка потолочки
Я режу на куске линолеума, оставшегося после ремонта..
ewgennn
429 Сообщений
Re: Резка потолочки
Я режу на фанере smile быстро тупится лезвие, зато очень ровно и удобно.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Резка потолочки
Мне кажется линолеум в качестве основы для резки все-таки лучше.
Во-первых, меньше тупится нож.
Во-вторых, меньше рвет потолочку (нож не прыгает на волокнах).
В третьих, на дереве нож может увести по волокнам древесины.
Re: Резка потолочки
А, у меня кусок стекла 5мм толщиной и размерами 800 на 600 мм. Только на нож давить не надо - сам режет. Лишь бы держать правильно и практически не тупится.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Re: Резка потолочки
а я на куске кавролина режу нож не тупится как минимум месяца два и его сложней прорезать чем линолиум!
segavot
сергей
190 Сообщений
Buddyslent
