Двигатели для СВП
Двигатели для СВП
Хочу посроить СВП, но не могу выбрать двигатель(в моделировании новичок(увлекался в детстве), а двигателей много и выбрать не могу(
помогите подобрать импеллер и  2 двигателя(1-для подушки, 2-тяга) и батарею к ним. Двигатели желательно недорогие 10-15$ каждый, импеллер еще под вопросом, от корпуса ПК осталась трубка 80х80 примерно)мб сделаю сам
основание модели планирую сделать из тонкой фанеры 50х20см.
ну или подскажите, какие двигатели брать)как я понял для подушки лучше взять "вертолетный", а для тяги "самолетный"?)
П,С,
не откажусь от советов и помощи)
хочу сейчас заказать "основное", а остальное докупить позже
Изменено: Ancestor
23-11-2012 17:42:41
Ancestor
18 Сообщений
Re: Двигатели для СВП
1- СВП (Судно на Воздушной Подушке)
2- Импеллеров не надо. Достаточно 1 любого двигателя (тот же 2205) на курсовой, и один с высокими оборотами и маленьким винтом на маршевый. Простые двигатели тупо дешевле импеллеров, а разницы на СВП почти нет.
3-Аккумуляторы и регуляторы под ток, это уже к двигателям подбирать.
У меня была СВП, двигатели стояли такие:
http://www.parkflyer.ru/product/103563/ с винтом от куллера для компьютера и регом на 40А
http://www.parkflyer.ru/42277/product/7520 с регом на 20А
Все это гоняло на 1/5 газа и по воде, и по суше, и по камням, и по траве в среднем минут 20 на аккумуляторе 2650mA/h
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
регулятор брать 1 на два двигателя?или отдельно на каждый?
можешь сказать, что понадобиться кроме двигателей и батареи, чтобы просто все работало?(включалось)
и какой маленький винт взять?
под 1/5 газа ты имел ввиду, что двигатели работали не в полную силу?
где лучше покупать?паркфлаер или хоббикинг?
Ancestor
18 Сообщений
Лутше на ХК, подешевле ( ненамного но приятно ), и доставка больше за теже деньги.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
ок, а насчет того, что еще нужно?винт и рег?)
Ancestor
18 Сообщений
Аппаратура, рег, двиг, винты, сервомашинка. Можно обойтись 1 двиг и 1 регулятором, поищите сдесь, ребята делали такие.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Рега 2, запомните, всегда ПО ОДНОМУ НА ДВИГ, иначе работать ничто не будет.
Я еще использовал 17-граммовую серву для изменения угла курсового двигателя (ОВТ или как там?), благодаря этому подушка поворачивала. Винт "маленький" на 2205 можно взять 7" наверное, я гонял с 8 обрезанным до 7 - это лучше всего.
ПФ (паркфлаер) - посредник, но тут на самом деле нет однозначности. На ХК есть скидки, зато на ПФ есть баллы и бонусные деньги за переводы и партнерская программа. По-хорошему надо и там и там покупать.
Да, двигатели работали не в полную силу.
Стоит купить электронику для какого-нибудь самолета (Cessna 150 скорее всего), т.е.:
HK T6a или Turnigy 9x
Двиг 2205С
Винты 8х6 и 9х4,7 (или 9х3,8)
Сервы на 9г и 5г
Акки 3S-2S 1000-1500mA/h
Рег на 20А
И на базе этого сваять СВП, т.к. после СВП можно будет разобрать и собрать Цессну, Слойку и т.д.
Только тогда нужно побольше серв и мотора с регами два.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
"Стоит купить электронику для какого-нибудь самолета (Cessna 150 скорее всего), т.е.:
HK T6a или Turnigy 9x " можно ссылку в магазине?)хд
на каждый двиг отдельный аккум?
Ancestor
18 Сообщений
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … by-king-24
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
или если сразу на магазин:
http://www.parkflyer.ru/29314/product/7520/
http://www.parkflyer.ru/29314/product/8992/
Можно отдельный, можно и один, но его надолго не хватит
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/product/9042/
а эта система будет намного хуже вашей?или аналогичные ей за 800-1000р?
так должно получиться?у движка 2205С макс ток 9А поэтому взял рег на 10А)
http://clip2net.com/clip/m173291/thumb640/1353686789-a35d1-69kb.jpg
доставка платная?
Ancestor
18 Сообщений
Доставка платная.
Система такая же, только еще нужно серву для ОВТ включить. И винты. Передатчик тот самый. Регулятор на 10А маловато под 3S, нужно 20А, считаю. Второй рег лучше 40А, т.к. на СВП нет вентиляции почти.
Ну а так вроде нормально, но я бы посоветовал сперва СВП собрать, а потом электронику заказывать
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
" только еще нужно серву для ОВТ включить" можно ссылку?)
то есть другие передатчики не подойдут?
ок реги  еще посмотрю)нет сначала нужно заказать)собрать я всегда смогу, ну или в крайнем случаи изменить проект)
смысл заказывать тут с доставкой 2-3к рублей, если можно на ебее с бесплатной доставкой заказать?)
Ancestor
18 Сообщений
Buddyslent
