- » Turnigy+VitGo нужна хитрая настройка(решено)
Приветствую Всех! Прошивка аппы V-CODER 0,99b. На "Вжике" без запуска двигателя элевоны отрегулированы так, чтобы он планировал, т.е. приподняты вверх примерно на 30 гр. Для адекватного управления в режиме планера достаточно отклонения рулей на небольшие углы. Поэтому расходы установлены половинные. При включении двигателя картина резко меняется. Самолет сильно тянет вверх на бочку. Изменение угла установки двигателя кардинального решения не дало. Во время полета стик управления всё время приходится давить от себя. Но, если обороты большие, то максимального отклонения элевонов при половинных расходах недостаточно. И модель все равно летит вверх. Если переключаюсь на двойные расходы, то хода элевонов вполне достаточно, но тогда появляется жуткая вертлявость самолета. Вот я и подумал, можно ли задать зависимость нулевого положения отклонения рулей высоты от положения ручки газа? Например, при выключенном двигателе отклонение составляет +20, при малых оборотах - 15, при средних - 10, при максимальных - 0.
10-12-2012 11:40:09
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Turnigy+VitGo нужна хитрая настройка(решено)
сделать микс газ на виртуальный канал, а уж его на РВ- а дальше с кривыми поиграть.Это правда микс на простой самолёт а не на ЛК
на ЛК делаю 3 полётных режима - и у каждого свой процент влияния РВ на РН- грубо сказать за основу взять 100 процентов - делаешь соотношение 50 на 50, 60 на 40 или 40 на 60 - потмогает- это кстати в блоге ВитГо есть описание - я ему вопрос задавал.
- kompmen
- 3724 Сообщений
мне кажется у вас передняя центровка, поэтому элевоны так сильно подняты.. У меня на вжике элевоны были подняты всего градуса на 4. Летал отлично, никаких проблем небыло.. Хитрых миксов не настраивал
- mrdr
- 125 Сообщений
mrdr
Примерно так же,проблем нет,выкос чуть вниз мотора и внимательно с центровкой
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Это понятно. У меня 2 режима 40 и 100% ,но нужна зависимость нулевой точки РВ от ГАЗА.
Может и так, только мне сейчас важнее эту задачу решить не утяжелением модели, а программно, так сказать.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юрий у Вас как мотор насположен? на консоли вынесенной вверх?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Утяжеления обычно требует задняя центровка.. С передней проще- передвинуть акум назад и все.. На вжике это может быть пара сантиметров.. Программно в вашей ситуации сложно что то решить, потому что отклонение элевонов в 30° это очень много. При таких отклонениях вжик должен делать петлю по очень маленькому радиусу, а у вас в "ноле" такие отклонения. Мне кажется точно центровка, ну или геометрия крыла сильно рарушена...
- mrdr
- 125 Сообщений
Стандартный уфимский Вжик. Рекомендованная центровка 135-200 от задней кромки, у меня 150. У него изначально заложен S-профиль крыла.
Посредине.
Как планер он стоит в потоке практически на месте. На очень малом газу я его против слабого ветра пешком обгоняю. Мне это нравится. И при включении двойных расходов он управляем. Но хотелось бы, чтобы переход от планирования к форсажу проходил автоматически без дополнительных изменений в настройках.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Если Если в безмоторномпланирует хорошо- то дело в в моооре и в центре то и выкоса ненадо ваще.
- kompmen
- 3724 Сообщений
S профиль да, но 30 градусов для элевонов в "ноле" это много.. обычно у всех 4-5 градусов.. вжик очень простая "птица", летает сам и летает очень хорошо, не требуя никаких хитрых настроек и миксов.. в описаном случае летает он плохо- значит что то не так. скорей всего центровка передняя, поэтому ему и требуются поднятые элевоны при планировании.. к центровке ЛК относятся очень нежно, сантиметр вперед-назад имеет большое значение.. в статье "ЛК Вжик" на этом сайте написано, что центровка находится в 135мм от задней кромки. у меня вжик лучше всего летал при 130мм от задней кромки.
- mrdr
- 125 Сообщений
Хорошо. Пока на этом тему приостановим. Как только погода устаканится (задождило и +15!!), поиграюсь с Ц.Т. о результатах отпишусь.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Приветствую всех и Автора в частности!
Во первых согласен с mrdr в том, что отклонение в 30гр это уж Очень много... 3-5гр отклонение в полете - уже достаточно сильно влияет на процесс полета...
На своем ЛК (http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5239#p103086 ЛК "Горыныч") я вышел из положения так:
т.к. при 100% газе нос модели начинает немного проседать, я поставил Микс на стик газа. Т.е. при увеличении газа происходит пропорциональное отклонение элеронов (именно элеронов, а не элевонов) на заданную величину.
Исходя из этого и принимая во внимание Вашу задачу, то нужно сделать с точностью до наоборот!
Т.е. в нулевом положении газа - отклонение 30гр., при увеличении газа - сделать Микс на стик Газа - пропорционально отклонение Элевонов (у Вас элевоны) в сторону нулевого положения!
По сути не сложно, но т.к. у нас с Вами разная аппаратура, то тут Вам может подсказать как это сделать именно Анатолий)))
Надеюсь я правильно понял задачу, а так же надеюсь чем-то помог )))
- Alex-1972
- Александр (Камчатка)
- 373 Сообщений
- 561
