- » Не летающие модели
- » Не радиоуправялемые модели
- » Переделка паровоза
Переделка паровоза
Переделка паровоза
У младшего ребенка сломалась железная дорога.
Точнее, не сама дорога, а сначала полетел блок питания - сгорела первичная обмотка на трансе, потом сам паровоз начал выделываться - у токосъемных щеток плохой контакт.
Есть мысль отказаться от щеток и запитать паровоз от аккумулятора установленного на соседнем вагоне. Установить приемник от любой аппаратуры (автомобильной или самолетной) и подключить мотор от коллекторного регулятора.
Питание мотора осуществлялось от 4-х элементов АА, 6.0В.
Посоветуйте АКБ и регулятор под мотор.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Переделка паровоза
Устанавливал на паровоз электромотор от переносного магнитофона. Срок службы у него значительно больше, чем у стандартного- родного.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- A-street
- 1973 Сообщений
а смысл в этом есть? обычная дешевая игрушка не качественная.... может проще и дешевле другую игрушку ребенку купить?
- mrdr
- 125 Сообщений
Какую например?
- A-street
- 1973 Сообщений
Аккумулятор и рег можно попробовать эти
Только мотор придется заменить, или перемотать более толстым проводом и меньшим количеством витков для питания от пониженного напряжения.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
A-street мотор можете по пробывать от сломаных сервомашинок
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
A-street, Саша, купить действительно проще, наверное даже дешевле, и главное большого ума не надо.
Не ведись на это, сделай ребенку ЖД своими руками и ребенку будет приятно, а еще больше тебе!
Успехов!
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
а зачем регулятор под мотор? ставите любой акум который помещается в вагончик, на паровоз ставите микровыключатель и переменный резистор(для регулировки скорости) и соединение напрямую к двигателю, а если регулятор, то это надо либо приёмник от пульта работающий, либо сервотестер. либо ещё какой колхоз..
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
gcergus написал(а):
переменный резистор
Переменный резистор не прокатит. Если только мощный здоровый проволочный, и половина мощности будет впустую рассеиваться на нем.
Лучше как-нибудь так
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Основная проблема в паровозе - это гемор с контактами - то едем, то не едем плохой контакт токосъемных щеток. Нужно уходить от них, путем установки АКБ непосредственно на паровоз или прицепной вагон.
Управление перменным резистором на движущемся паровозе будет не совсем удобно.
Решением вижу установку платы-регулятора из сервомашинки для управления мотором паровоза. В ближайшее время планирую воплотить задумку в жизнь. Отчет выложу.
- A-street
- 1973 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 169
