- » Летающее крыло
- » Вжик с управляемым вектором тяги
Написал статью как я экспериментировал с подвижной моторамой у Вжика
Предлагаю обсуждать тут
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Re: Вжик с управляемым вектором тяги
Деревянные детали шарнира- неудачно, линейка любит ломаться по слоям. Лучше пластик или хотя бы фанера.
А идея интересная!
Недавно на ПФ видел поворотную мотораму для мелкого мотора, специально для 3D. Обещают, что офигительно должно быть
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ну линейка - это для теста, будет работать или нет. За 4 полетушки пока не думает ломаться
Если не сложно, не найдете линку на эту мотораму с ПФ? интересно было бы посмотреть как они это рекомендуют.
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Вот, например
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А размах получается у Вас чуть увеличен ? Раздвинуты полноразмерные консоли ?
Судя по фото, угол отклонения очень мал, так что неудивительно что реакции нет. А так - у меня есть предлождение сделать неуправляемый киль на носу, чтобы при отклонении вектора модель не скользила чуть вбок, чего особо и не заметишь, а имела точку опоры для поворота. Понятна идея ?
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Правильное предложение. Тоже хотел предложить вертикальную поверхность поставить.
По поводу принудительного охлаждения. А не лучше было бы забор воздуха снизу сделать а выхлоп вверху (горячий воздух то вверх поднимается)? или там конструктивно только так получилось?
- VLADIMaIR
- Владимир Ангарск Иркутская обл
- 65 Сообщений
Александр, мне кажется - проблема в малом угле поворота двигателя.
Визуально по видео у вас около 10 град.
Я прорисовал это (ЦТ у "Вжика" где-то 140 мм от задней кромки).
При таком угле отклонение вектора тяги на расстоянии (что и создает момент) от центра тяжести около 24 мм. Если увеличивать угол - то при 20 град - 55 мм; при 30 град 75 мм.
Но тогда нужно менять соотношение плеч на тяге/качалке. При этом нагрузка на серву значительно возрастет.
Боюсь, что и 9 гр серва может не справится.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Мне кажется что без киля вжику всё равно тяжко. Если изменять вектор тяги он просто будет переходить на скольжение и эфективного разворота не получится.
- Olegys
- 51 Сообщений
Да, увеличен на 65мм - ширину фюзеляжа (в статье соврал - написал 60мм)
Принято. Буду думать как это сделать так, что бы страшно небыло
Конструктивно было без разницы. Сделал забор воздуха чисто из практических соображений - модель то садится на брюхо, не хотел что бы засасывало песок и мелкие камушки с земли.
А про то, что горячий воздух поднимается - Вжик летает со скоростью до 80 км/ч, вряд ли при таких скоростях стоит говорить о конвекции.
Да, маловато. Спасибо, что посчитали плечо силы
В данный момент при повороте винт уже почти цепляет крыло. Вот приедет новый двиг я его попробую поставить снаружи моторамы, тогда смогу обеспечить поворот градусов на 20. Из серв, боюсь, что максимум, что у меня есть это 9г сервы. Но можно попробовать 2 сервы поставить
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
А не лучше ли тогда сделать управляемым киль в носу?
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
На rcdesign.ru Алексей Ненашев экспериментирует с тормозными щитками, которые он называет "расщепки"
Возникла такая идея: сделать тормозные щитки на винглетах.
Вот рисунок, иллюстрирующий мою идею.
При повороте, например вправо, отклоняется только щиток (увеличенный руль) на правом винглете. Угол отклонения увеличен.
При этом возникает не только сила влево, но и сопротивление. Результирующий вектор схематически показан на рисунке.
При таком большом плече должен возникнуть значительный поворачивающий момент.
Для реализации моей задумки нужен передатчик с хитрой настройкой микшеров.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Думаю,что необходимо ставить более мощный серво.В статике управляется рама с двигателем и винтом относительно самолёта(Вжика),в полёте сервопривод должен поворачивать самолёт (Вжик,который весит свыше 400 г. +всё это в динамическом потоке)относительно волчка-вращающийся двигатель с винтом!...?...!усилия должны быть значительными.
- yuri
- Юрий
- 4 Сообщений
- » Летающее крыло
- 753
