Длина кабанчика
Длина кабанчика
Сижу и думаю, какой длины делать кабанчики ( соответственно и качалки ) . При заданном ( выбранном ) соотношении, например 1:1, чем длиннее плечо кабанчика, тем меньше влияние люфтов в соединении тяги с кабанчиком и качалкой и меньше нагрузка на подшипник сервы и петли рулевой плоскости.
Где предел разумного ? Сколько обычно народ делает ?
Где-то попадалась статья про 3Д, не могу найти, там вроде рекомендовали для 3Д не меньше 25 ( а может и 35 ) мм. Штатную качалку например НХТ 900 ( 15 мм ) надо точно удлиннять.
Изменено: Виктор Колпино
15-12-2012 19:01:33
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Длина кабанчика
я бы делал равный по размеру плечу сервы, самый выгодный вариант, а про нагрузку на серву можно небеспокоится надо только серву подбирать с усилием в 1.5 больше веса самика
на руль направление в 2 раза.
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Так плечо сервы тоже жедательно удлиннить...Да и не помешает уменьшение нагрузки на подшипник. Главное- снижение влияния люфтов.
Равные плечи могут быть и по 15, и по 25, и по 30....
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Длина кабанчика
[url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6517/164106129.4/0_ec53c_83941804_L.jpg]Имя[/url]
на пенолетах практикую такой способ крепления, ни люфтов (разве что серва и то он около0.5мм кромки элерона) и ненадо заморачиватся с тягами кабанчиками smile
А вот на двс пилотагах я бы поставил текстолитовые кабанчики равные длинне плеча сервы, ну разве что увеличил на чуть чуть и насверлил отверстий и подобрал самое выгодное положение  smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Я у себя на модели удлинил плечо сервы до 3см, кабанчики заводские  2,5см.  С родными которые идут на сервах были малые углы отклонения рулевых поверхностей в часности на руле направления. Так же увеличил и на машинке руля высоты. На элеронах оставил как идут с машинками.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Alexs25, идея классная, употреблю где-нибудь smile ! Но серва не убьется ли при ударе по управляемой плоскости?
Re: Длина кабанчика
У меня такая длина - хватает.        http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212782244.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Андрей кабанчик как я понял на элероне суток не правильный. Поясню, отверстия для тяг на кабанчике должны находиться на оси петель. У меня из своего опыта правда на РВ происходила деформация и потом совсем вырвало кабанчик и РВ с петель.
А по поводу размеров кабанчиков я делаю так, на машинке стандартные качалки, а кабанчики делаю большими и много отверстий для настройки. Потом на примере РВ, РВ подаю на 1/2 вверх и пальцами надавливаю на плоскость РВ тобиш имитирую нагрузку потока и слушаю машинку. Если машинка под нагрузкой не сильно пишит то нормально если пищит сильно переставляю в другое отверстие на кабанчике. А отклонение всегда можно зажать или увеличить в аппаратуре экспонентой.
Извините всегда с сочинением плоховато было, привык все натурой показывать :-)
Re: Длина кабанчика
При таком кабанчике отклонения вверх-низ несимметричны, причем разница приличная, чем обольше угол отклонения , тем больше разница. Николай правильно заметил, отверстия должны располагаться над осью.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Student, пока летал без падений все целое, рукой когда включен приемник дергал никаких изменений только серва несправляется,да и к тому же на элеронах стоит элероны сложно выломать smile вот у копий если на рули ставить таким методом будет классно копийно, но и сервы надо будет посильнее с метал. редуктором брать на всякий пожарный.
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Экспонента предназначена для других целей. Зажать можно конечными точками отклонений, но лучше величиной кабанчика.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: Длина кабанчика
Мне кажется, что это неправильная установка кабанчика.
Оси отверстий для крепления тяги должны быть на прямой, перпендикулярной оси поворота рулевой поверхности.
Иначе получаются разные углы отклонения вверх/вниз.
А самое главное - при отклонении вниз плечо уменьшается, что приводит к увеличению нагрузки на серву.
Buddyslent
