Мотопланер Пеликан
Мотопланер Пеликан
Представляю вашему вниманию мотопланер , который я сделал на смену прежнему, безвременно погибшему.
Когда я посмотрел на его большой клюв, то сразу понял, имя ему - Пеликан.
Похож?
http://savepic.ru/3721090.jpg
http://savepic.ru/3683202.jpg
http://savepic.ru/3699586.jpg
Размах 163 см, вес около 1100 грамм.
Двигатель - Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
Аккумулятор -      Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C Lipo Pack
Сервы -     HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Винт - трехлопастной 8Х6
Сам планер полностью закончен, осталось подключить всю электронику.
Постепенно выложу все остальные данные.
Планер предназначен для таскания FPV аппаратуры или фотоаппарата или небольшой бортовой камеры.
Re: Мотопланер Пеликан
Великолепная окраска!
В следующий раз можно увидеть заднюю часть фюзеляжа под мотором?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Красивый какой!
А хвостовая балка из чего? smile
Horrot
Владимир
85 Сообщений
Симпатяга!!! Видео облета в студию
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Задняя  часть фюзеляжа:
http://savepic.ru/3718066.jpg
http://savepic.ru/3727282.jpg
Хвостовая балка из колена стеклопластиковой удочки. Диаметр в средней части колена = 14 мм.
Крепление в фюзе
http://savepic.ru/3703730.jpg
Примерно так же и в хвосте
http://savepic.ru/3671989.jpg
Испытание крыла, нагрузка 3 кг. Даже не прогнулось.
http://savepic.ru/3733428.jpg
Облета пока не было потому что не установлена электроника. Надеюсь на праздники облетать, если конечно погода не подведет.
Саша,
Красавец, успешного облета!
Больше подробностей, плиз! Всем интересно.
С наступающим Новым Годом и новых творческих успехов в Новом году!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Наверное стоит написать статью и выложить все фотки, которые есть. На некоторых этапах проектирования есть пробелы в фотках, там объясню на словах. Постараюсь выложить, но сами понимаете, немного другие будут заботы.
имя ему - Пеликан.
Похож?
Ещё бы! Пеликан и есть smile  Красивый получился, но только меня терзают смутные сомнения - не слаба ли машинка на РВ?  Всё-таки вес 1100 . Может, посильнее поставить?
alldn, классная цветовая схема, смотрится как мультяшный smile. Извините, что опять лезу с советами в ваши проекты, но не было мысли как-нибудь скруглить переход фюзеляжа в балку?
sergey, у меня такая спокойно работает на аппарате весом 1050...1100. Не крутить же ему петли smile
Сзади фюзеляжа не думал скруглять, на мой взгляд кардинально это ничего не изменит. Да и скругить там можно только снизу. Выше балки стоит регулятор, да и винт крутится недалеко.
Сзади переход балки к хвосту загладил:
http://savepic.org/2532773.jpg
Вот общий вид снизу:
http://savepic.org/2538917.jpg
Александр, если я правильно понял, Вы использовали колено от советской удочки. Они очень прочные, но в два раза тяжелее китайских, в которых стеклоткань намотана по спирали.
Я тоже использовал советскую, но потом попалась китайская, теперь использую ее
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Наверное это колено от советской удочки. Я сам не рыбак, у родственника увидел такое колено и прихватизировал его. Найду у него китайское колено, и его прихвачу.
Вчера облетал Пеликана. Погода была тихая и я решился его запустить. Отлетал всего один аккумулятор, больше не было заряженных. По первому полету могу сказать, что довольно задняя центровка, несмотря на такой длинный нос и аккумулятор 3S 2650 в самом носу. Нужно еще добавить грамм 50 груза в нос.
Наверное из-за центровки летит немного нервно, приходится держать на ручке и по крену и по тангажу. Особой самостабилизации тоже не заметил, хоть и делал консоли V-образные.
В общем по первому полету могу сказать, что самик летит, рулей слушается очень чутко, мощности мотора хватает чтобы свечкой уйти вверх. Планирует неплохо, склонности к сваливанию на крыло не заметил. Посадил самик идеально, проблем при посадке не было.
Кино не снимал, до конца праздников сниму. Все равно я не смогу сейчас его выложить, тут у меня в деревне ужасный интернет, вот когда вернусь домой, тогда выложу.
StephenSew
