Подскажите плиз, как собрать двигатель
Прислали мне вот такой двигатель. В комплекте оказалось довольно много деталей, но я так и не смог понять, как собрать это все воедино.
http://s020.radikal.ru/i714/1212/ae/ae8a2289f6af.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1212/3e/1cda062c2de3.jpg
http://i022.radikal.ru/1212/51/459d29fdffef.jpg
С термоусадками, разъемами и кольцами все понятно, металлический стержень - судя по всему запасной вал. А как собрать остальное - для меня загадка. Пропсейвер имеет малый внутренний диаметр и налезает только непосредственно на вал. Тогда получается, что моторама должна быть очень мала по толщине? И зачем тогда с другой стороны толстый вал с резьбой? Если надеть на него пропеллер и зафиксировать гайкой, она мгновенно откручивается. И непонятно, как в этом случае использовать пропсейвер.
Изменено: Vitaman
29-12-2012 01:14:03
Vitaman
52 Сообщений
Re: Подскажите плиз, как собрать двигатель
По этому делу есть хорошая статья http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/235-rc-motor
Спасибо! То что нужно!
Попробую переставить вал
Vitaman
52 Сообщений
