СВП
СВП
долго думал, что построить погонять зимой по снегу. наткнулся на тему у соседей строим первое судно на воздушной подушке и понеслась...
основание (палуба) кусок шарикого пенопласта 850х430х30мм, внем сделано отверстие чють больше диаметра винта и вклеен туннель для нагнетателя, от туннеля на днище сделаны каналы для отвода воздуха в юбку .
юбка была взята в той же теме  на 6 странице и увеличена под мою палубу, материал не продуваемый, пойдет и плащевка.
мотор нагнетателя 2408-12Т винт 7*6, регулятор подключен на "крутилку" 8 канал вроде, позволяет менять обороты и количество воздуха под днище палубы.
ходовой мотор C3530-1400 авионикс с винтом 9х6.
серва управления воздушными рулями 9гр.
батарея 5000А/Ч, что бы надолго хватило, 25мин вышло.
еще поставил гироскоп Hobby King 401B, но его глючит на морозе пришлось триммером играть.
пробные запуски дома
сегодня уже испытал на улице
одной рукой управлял, другой держал телефон, газу много не давал боялся перевернуть, при нормальном управлении разгонял до отрыва "морды" от снега.
03-11-2018 01:13:44
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: СВП
Прикольно получилось, вездеходная штука, осталось массштаб под свой вес подогнать и самому на ней кататься.
KristOff
393 Сообщений
Re: СВП
остается проблема транспортировки smile
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: СВП
Веселый аппапатик!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: СВП
Давно хотел СВП сделать. Может на эту зиму построю. Есть около меня футбольное поле, только довольно таки истоптанное, то есть не ровный наст снега, а получается такая пересечённая местность! Я думаю для СВП это не будет помеха? Где то видео в инете смотрел, там по снежным лужам с выпирающими глыбами  льда гоняли-СВП очень даже проскакивала!
baks1997, А можно фото снизу Вашей СВП-шки?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: СВП
http://photoshare.ru/data/79/79301/3/5wzf1s-cx9.jpg
красным выделил каналы для воздуха в юбку.
http://photoshare.ru/album293731.html
препятствие высотой с юбку и выше не проходит, если только с ходу.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: СВП
сегодня покатался с помощником
в юбке полно снега, надо переделывать на продув через юбку.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: СВП
Благодаря ПФ про СВП  :www.model-hovercraft.com
Много чего интересного
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Buddyslent
