'Попинайте' новичка за выбор
Всем здравствуйте. Я вот решил влиться в дружную тусовку авиамоделистов и людей которые любят небо) Когда то давным давно в детсве занимался в авиакружке, но дальше резиномоторки у меня тогда дело не пошло, сейчас решил сделать второй сознательный заход и разориться на  аппаратуру и модель. Прошу у более опытных товарищей покритиковать мой выбор, может что то нафиг не нужно, а про что то забыл, или нужно заменить. Вот что я подобрал на данный момент:
1. Авиамодель Полукопия легендарной C182 с ESC, двигателем и сервомашинкими, Deluxe Version - с закрылками (Подключи и лети)
http://www.parkflyer.ru/67315/product/6331/
Беру такую потому что по отзывам у новичков не вызывает сложностей, а дракон не нравиться)) Дергать симулятор буду долго и упорно))
2. Аппаратура Передатчик Turnigy 9X 9Ch без передающего модуля (Mode 2- Газ слева) (v2 прошивки)
http://www.parkflyer.ru/67315/product/437824/
Беру такую потому что хочу в дальнейшем по развлекаться с FPV и/или вертолетиками+гибкость по выбору модулей/приемников)
3. Модуль и приемник FrSky DF 2.4Ghz комплект из модуля и приемника, совместимой с аппаратурой JR
http://www.parkflyer.ru/67315/product/101892/
Что то захотелось телеметрии, кстати что то так толком не понял данный модуль телеметрию куда выводит, на пульт, если нет то жду советов по замене) (?)
4. Аккумуляторы парочку Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack http://www.parkflyer.ru/67315/product/101041/ (?)
5. Зарядное IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (Оригинальная версия) http://www.parkflyer.ru/67315/product/5548/  (?)
6. Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS http://www.parkflyer.ru/67315/product/10113/ (?)
7. ВИНТЫ?
8. СЕРВЫ?
9. ЛЕНТУ,СКОТЧ?
10. АКК для передатчика?
11. КЛЕЙ?
12. ТРЕНЕР-КАБЕЛЬ?
13. СУМКА,КЕЙС для передатчика и деталюшек?
14. БЛОК ПиТАНИЯ для зарядника?
15. ЛЫЖИ ДЛЯ СНЕГА?
16. РАЗЪЕМЫ XT60?
17. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИБАМБАСЫ (ЗАРЯДНИК и тд..), так как все равно выезжаю на машине, может что то прикупить стоит по мелочи необходимого?
18. ПРОПСЕЙВЕР?
19. Устройство для поиска МОДЕЛи НА ЗЕМЛЕ?
Все что со знаком вопроса, это необходимо но я не знаю что выбрать, или не знаю нужно/нет, жду вашего совета.
В общем по бюджету не сильно прижат, но в 10к хотелось бы для начала уложиться)
11-01-2013 23:42:00
TITO
9 Сообщений
Re: 'Попинайте' новичка за выбор
не берите эту модель- она не для новичков перетележена по весу  и срывная на малой скорости модель.
PS сленг письма измените - в симуляторе  отрабатывают моторику , а не ....
11-01-2013 23:42:28
Авиамодель C182 не рекомендую - шариковый пенопласт. До первого краша. Потом придется выковыривать электронику из обломков, так как модель не чинибельна.
Если хочется покупного - берите модели из EPP или EPO, например вильгу http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … 2000epo950 - у нее только капот хрупкий, а сама весьма крепкая.
Про телеметрию - придется поработать паяльником и перепрошить аппаратуру радиоуправления.
Я конечно тоже новичек, но до сих пор считаю.., и до сих пор летаю на  "Цессне"  от Константина...!
Моделька и проста в сборке и при паре попыток полета.., причем даже если и были краши, то повреждения абсолютно минимальные и быстро устранимые.
Так что я думаю, вам каждый посоветует..., не поленитесь, соберите сами пенолет. В любом случае вы наберетесь опыта не только в последующих полетах..,
А и в сборке.., ремонте...! Да и пару листов пенопласта не так жалко нежели вы купите сам готовый самолет!!!
Поверте! Пенопласт таких денег не стоит что вы заплатите!!
Нужно только немного терпения и  тем более как вы сказали что занимались авиамоделизмом..!
То сюда вами  и дорога!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Это для меня вообще не вопрос, у меня образование и работа соответствующие. Ок, присмотрюсь в Вильге...
TITO
9 Сообщений
На самом деле! классный самолет!!
Летает просто супер!
При случайных падениях, практически не ломается! Уверяю!
Сейчас я летаю на Цессне, но единственный ньюанс зимой, это то что на все рули и элероны  лучше устанавливать навесы не из скочча, а с нормальными навесами!
Более чем надежно!
Просто случай был, когда полетел при минусовой.., то оторвало правый элерон, (хорошо что только внутренний навес ( из скотча)
Удалось посадить без повреждений...!
Kykaracha
1194 Сообщений
Вильга неплохой самолет..., так же как и Як-12, причем Як.., я думаю что лучше в аэродинамике чем Вильга.
Да и изготовлении немного будет сложна!
Потому и предпочтительнее всего, всек же именно самолет, у которого и крыло прямоугольное и фюзеляж...!
А Цессна именно то что надо!
Kykaracha
1194 Сообщений
Если изготавливать - то однозначно Цессну 150 !
А про вильгу - я писал, как про покупную модель.
Я имел ввиду перепайку и прошивку))
А объясните разницу между изготовленной Цессной и покупной, я что то не понимаю, они же вроде как одинаковы по техническим характеристикам, или нет?
TITO
9 Сообщений
самодельная  даже сделанная кривыми руками летит  и ремонтируется быстро. Покупные модели редко бывают хорош летающие - тем более в руках новичков.
Зачем вам телеметрия если вы  летать не научились-
Сейчас она мне действительно не к чему, но в дальнейшем хочу иметь возможность апгрейда, еще и поэтому беру Турнигу без модуля, а не полным комплектом.
TITO
9 Сообщений
в авимоделизме - тем более в телеметрии и стабилизации  за месяц  два модели  плат меняются  и все новое и новое выходит каждый месяц- пока дело дойдёт до телеметрии будет что то  дешевле и функциональнее.
Делая модель самостоятельно - Ту же Цесну- ты сам поймёшь , как и что работает , как сделать починить потом. Покупную пытаются с наскока научиться летать  и в первом же полёте разбивают - этож проверено  жизнью- сам с таким был- на первой модели живого места небыло.
