- » Помогите смикшировать каналы
Ребят, делаю с другом аэросани, установили антикрыло, для прижима саней к земле на высоких скоростях. Поставил серву на антикрыло, а смикшировать не получается, чтобы при движении стика газа серва поднимала антикрыло, подскажите настройки пожалуйста.
- Sir_Baskervill
- 85 Сообщений
Re: Помогите смикшировать каналы
P. MIX 1 5 (микшер 1-5 каналов)
Цель этого микшера состоит в том, чтобы автоматически компенсировать любые нежелательные пилотажные
характеристики модели.
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню PROG. MIX, нажмите клавишу MENU.
4. Нажмите клавишу UP/DOWN, чтобы выбрать MIX1 меню, нажать быстро клавишу MENU .
5. Нажмите клавишу UP/DOWN, чтобы выбрать MIX1.
6. Нажмите * + "или "-*, чтобы изменить выбранное значение.
7. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
8. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
P. MIX 1 - 5:
INH: отключить функцию.
ACT: активировать функцию.
MASTER: входной канал
SLAVE: выходной канал.
SW: NOR/IDL1, IDL2, ON
инструкция так глаголит
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Для Турниги:
MIX 1 (любой свободный)
STATE. ACT
MASTER. THR
SLAVE GYR 'например, 5 канал, или FLP- 6
OFFSET 000
UPRATE 100 'зависимость, подбирается экспериментом
DNRATE 100 'то же
SW. NOR '3-поз. переключатель
Удачи, пробуйте!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Надеюсь не "пнут",что б не плодить тем- и я прошу помощи если можно.Дело в том что -есть двух моторник-задействован микс флаперонов(заняты 1 и 6 канал + 3х позиционный тумблер)Движки спаралелины ч/з Vкабель(с отключенным +м на одном рег-ре)Возможен ли микс без каких либо допонительных средств что б сделать так: замиксовать тягу двигателей с килем, скажем-поворот на лево- левый двиг. сбров оборотов,на право- правый двиг.сброс оборотов + ко всему чтоб этот микс мог отключатся с тумблера???(Аппа -турнига)
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Пример миксов для двух двигателей есть в статье Зимнего конкурса - Twin Mustang
Спасибо за напоминание!Но при этом нужен задействонванный киль,а микс как вспомогательный при рулении на малой скорости(т.е отключил его в полете и как обычно на одном киле рулить)Или я просто не до понимаю ...? и там задействован уже киль?...
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Ну во первых не киль, а руль направления или - как его зовут на английском Ruder, используется именно канал (RUD), те берутся значения с этого стика, а стоит серва на руле направления у вас или нет - передатчику как то равнофиолетово.
Про настройку отключения миксов - смотрите внимательнее " Внимание- миксы работают только в одном положении переключателя, не заденьте его в полете!"
о.к спасибо!
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Во-первых, реги надо вкл. не через Y, а в разные каналы- иначе движки будут работать всегда одинаково (вместе). Чтобы отключать микс, можно сделать еще 2 микса газа на доп. каналы, но включать их переключателем в положениии 1 или 2. А микс РН на газ для этого положения не делать. Надеюсь, понятно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
что нужно подключить в разные каналы - понятно
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
Премного благодарен, вечерком опробую.
- Sir_Baskervill
- 85 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 518
