Парашютная система
Парашютная система
Здравствуй всем ! Полтора года назад задумывал сделать парашют для аварийных ситуаций ( поломка сервы , тяги , кабанчика , срыва винта и не планированного срыва в штопор ) .
Смысл идеи не посадить самолёт как в фильме " Такси", а уменьшить скорость падения и минимизировать поломку модели при ударе об землю .
Самый главный смысл чтобы он срабатывал в любом положение модели в небе и на высоте 5 метров и выше .
С возможностью установки съёмного блока " Шанс " на модели с тянущим , с толкающим двигателем , на вверх и днище модели ...
Схема уже придумана , механизм срабатывания от одной сервы в 5 или 6 канале . Форма парашюта также найдена .
  Вот для этой модели хотел сделать
http://s017.radikal.ru/i442/1301/89/65f54f0bd390.jpg
  Испытания буду проводить на " Летяге " ( не так жалко будет если разобью .
Позже скину рисунок блока и фото реального парашюта ( жена просит освободить компьютер на время ) .
Изменено: carpenter
20-01-2013 23:49:01
Re: Парашютная система
Тоже давно хотел так сделать, уже создал парашют и даже изучил его укладку. Но не придумал, как крепить, чтобы не оторвало при "выстреле" и чтобы нормально раскрылся.
между моделью и фалом парашюта нужно поставить резиновый амортизатор
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Продолжу , компьютер освободился .
Вот схема
http://s017.radikal.ru/i432/1301/4d/dde718f4c6f1.jpg
1) Сталистая проволка с кольцом для выброса вытяжной стропы ( вытяжная стропа из капроновой нити , нить крепится к лепестку парашюта  , а другим концом к проволке молярным скотчем , после выброса парашюта нить срывает скотч и выходит из кольца ). Также вначале поднимает крышку ( крышка выполняет роль направляющей для парашюта и работает как тормоз ) . 2) Основная стропа из селеконовой резинки в три жилы . 3) Парашют из тонкой подкладной ткани ( тонкий шёлк не смог найти ) .4) Вытяжная стропа . 5) " Рояльная петля "( можно заменить с двух сторон армированным скотчем ) . 6 ) Амортизаторы из пористой резины .
Корпус и крышку хочу сделать из пластиковых папок .
Вот парашют
  http://s002.radikal.ru/i197/1301/bf/263813697eb9.jpg
Вот ткань
http://s018.radikal.ru/i503/1301/11/452471c0e260.jpg
Если у кого есть советы , пожалуйста , пишите !
На мой взгляд, хорошо сработает конструкция, похожая на тормозной парашют. Цилиндрическая гильза распологается в хвосте, выброс обычной спиральной пружиной. Абсолютно неприхотлив в укладке и откроется в любом случае (сложно представить ситуацию, когда самолёт движется хвостом вперёд). Минусы - утяжеление хвоста и движение под куполом носом вниз.
atail
Андрей
18 Сообщений
Андрей , не сработает тормозной парашют , не на "Буран " хочу поставить . Смысл в том , чтобы модель стала падать плашмя ,тем самым снизится скорость падения . Сам парашют нужен маленький ,большой не подойдёт , а вдруг будет ветер , тогда только кусочки получится собирать . Тем более много строп могут запутаться , как - раз укладка парашюта нужна основательная . Также тормозной парашют может вырвать хвост , да и аккумулятор может всё снести на своём пути , а от мотора будет лепёшка .
На том который я хочу применить Укладка как - раз простая , внизу "змейкой" одна стропа , сверху " конвертом " парашют , кончик лепестка парашюта к вытяжной стропе .
Таких ситуаций, чтоб парашютом спасти авиамодель очень редки. Из-за этого всегда таскать всю систему ..? Ещё надо успеть его раскрыть.
Но мне нравится сам процесс. Оптимально будет в фюзе между двумя консолями крыла с крышкой сверху. 4 стропы закрепить по периметру.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Скорее всего бредовая идея, но в большой авиации системы спасения работают от пиропатронов. Может попробовать вытягивать парашют петардой? smile
Здравствуйте !
Тарас , я сам знаю что идея бредовая . Просто хочется заморочиться . С " взрывчаткой " парашют хотел сделать Denis_T , результата не видно было , наверно при испытание много тратила заложил  lol  . Нет , с петардой делать точно не буду !
  Максим  спасибо за подсказку , сам думаю что надо устанавливать ближе к  ЦТ чтоб центровка не сдвигалась .
Сейчас делаю макет парашюта из продуктовых пакетов , подбираю нужную форму и размер для массы модели .
как уже выше написали идея действительно бредовая. Отказы и поломки по отношению к неправильным действиям пилота составляют доли процента. А если хватит реакции на выпуск парашюта,то должно и хватить на вывод модели из критической ситуации.
horiz64
1611 Сообщений
Ой, внесу ложку дёгтя. Удивительна психология человека. Не изучив историю, бросаются решать проблему. Для таких случаев уже даже поговорка выработалась "изобрести велосипед". Спасение модели с помощью парашюта давным-давно и обсуждалась и экспериментировалось. Полазить надо по другим сайтам, вроде RCDESIGN. Ничего не получилось. Не эффективна. Практически нет таких ситуаций с моделями, где бы мог помочь парашют, только если специально, на приличной высоте испытывать парашют. Мой личный опыт именно с радиоуправляемыми моделями начался с 1978 года, с тех пор я сам испытал много ситуаций и крашей, неизмеримо больше видел, но не припомню ни одной ситуации в которой мог бы со сколько нибудь ощутимой долей вероятности спасти модель парашют. И не забывайте, что сам парашют утяжеляет и усложняет модель. Если будет желание, можно рассмотреть наиболее типичные, наиболее часто встречающиеся критические ситуации и краши.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Даже больше не из-за этого, а как ты написал, чтобы падал плашмя.
Доведи дело до конца. Тут наверное никто самолет спасать не собирается, просто сам процесс интересен.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
