Еще один ЧПУ
Re: Еще один ЧПУ
Причем придется это делать под каждую новую партию материала... Плотность от партии к партии обычно "прыгает".
Re: Еще один ЧПУ
Думаю тут регулятором напряжения не обойдешься - нужен будет регулятор тока, чтобы поточнее нагрев контролировать
Re: Еще один ЧПУ
Если вы про ручную регулировку, то она естественно присутствует. Ну как присутствует smile димер и амперметр.
Программная регулировка тока пока считаю будет излишняя.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Проводить опыты с конусами и прямоугольниками надоело, решил резать что-то хоть отдаленно напоминающее самолет. Результаты не однозначные.
1)    Станку не хватает жесткости. Когда струна находится вверху, может раскачиваться.
2)    Нужно очень точно позиционировать материал относительно станка. Особо это критично при сильном не перпендикулярном резе.
3)    Качественный шов получается при не сильном нагреве. Но в это случаи нужно делать очень малую скорость, иначе появляются прогибы струны, которые приводят к закруглению острых углов. При малой скорости процесс может занимать ооочень продолжительное время.
4)    При большем нагреве, пенопласт сильно плавится местами.
5)    Наблюдалось изменение силы тока. Возможно виной димер.
Разные детали вырезаны с разными параметрами, поэтому сильно различны по качеству.
Но в целом результатом доволен. Даже при таких разных настройках в рамках одной модели, будет достаточно не большего напилинга для получения хорошего результата.
http://savepic.org/3424677.jpg
http://savepic.ru/4418108.jpg
http://savepic.net/3539439.jpg
http://savepic.org/3415461.jpg
http://savepic.net/3564015.jpg
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
У меня на простой пенорезке та же картина - нагрев очень сильно плавает.
Я резал нихромом 0,1 - чуть перегрев - сразу лопается sad
Я уже говорил, что нужен регулятор тока - что-то типа такого:
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Re: Еще один ЧПУ
У меня есть стабилизатор на LM338. Попробую с ним. Но это конечно не регулятор тока.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Почитал интернеты. От диммера однозначно решил отказаться и всем советую. Диммер поганит синусоиду и на работе трансформатора это сказывается не лучшим образом. Где-то читал что даже пробки вырубало при определенном положении димера. У меня транс гудел и грелся. Без димера таких симптомов нет.
Собрал такой регулятор:
http://radioskot.ru/_fr/13/s9819599.jpg
http://savepic.org/3410145.jpg
http://radioskot.ru/forum/2-1300-3#114868
Работает отлично (но пока не резал). Только амперметр откалибровать сложно. Раньше я калибровал при помощи цифрового ваттметра. А сейчас это невозможно, поскольку из-за импульсной природы выходного тока, ваттметр сходит с ума.
Мысли по поводу скачков тока:
При увеличении скорости реза увеличивается контакт струны с материалом. Струна охлаждается, увеличивается сопротивление, ток и нагрев падают. В этой ситуации боюсь, никакой регулятор тока не поможет. Регулятор ограничивает максимальное значение тока и при увеличении сопротивления нагрузки не умеет увеличивать ток. Здесь нужен некий стабилизатор тока или термодатчик на струне. Стабилизаторов пока не встречал, термодатчик думаю не панацея, поскольку струна нагрета не равномерно и нужна высокая точность.
Полагаю придется более хитро управлять скоростью реза.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Попробовал резать крыло. Это оказалось не просто. Очень сложно подобрать скорость и температуру. Происходит провисание струны или сильный расплав. В результате добился приемлемого результата, но с ограничением по минимальной толщине детали. Тонкие места ведет от температуры. Сперва хотел сделать облегчение внутри крыла, но не получилось по описанной выше причине. Сделал так:
http://savepic.org/3596311.jpg
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
а крыло чем будете обтягивать?
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
При охлаждении сопротивление уменьшается.
Re: Еще один ЧПУ
Да. Сам понял что чушь сморозил. Но смысл сохраняется.
В качестве эксперимента решил попробовать бумагу для факса с разведенным пва. Элерон становится как деревянный smile
Собираюсь еще покрыть акриловым лаком. ПВА видимо сильно развел, тест с водой показал что бумага мгновенно промокает.
И да, весу нагоняет. Сейчас консоль без элерона 42гр. длина 500мм. Не обтянутая была примерно 26гр.
http://savepic.org/3570731.jpg
http://savepic.org/3568683.jpg
Дабы получить черный цвет, засунул бумагу в духовку smile Но в итоге черный вышел не очень, смотрите на элероны.
Была мысль добавить в ПВА краску для принтера. Но решил не рисковать, побоялся все вокруг перепачкать smile
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
а писчая снегурка пойдет? А факсовая это термо?
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
