SkyFun (v1.1) 875мм
SkyFun (v1.1) 875мм
В новинках на Паркфлаере появилось ЛК
http://cdn1.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/shymn.jpg
Размах 875 мм, длина: 700 мм, полетный вес: 550 грамм.
При виде его мне вспомнилось ЛК Прикупца, заточенное под FPV полеты - один в один! Только у него было какое то "фирменное".
http://cdn5.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/IMG_5922.jpg
Объемный отсек позволяет разместить в нем всю FPV аппаратуру, а небольшие размеры - летать в ограниченных условиях, маневрировать между деревьями и тд. В общем для полетов низко и близко. Если поставить FPV комплект на 5.8 гигагерца, то центровка практически не нарушится.
Кто что думает по этой модели?
30-01-2013 00:03:42
Re: SkyFun (v1.1) 875мм
Хороший вариант! - это я для себя подыскиваю сейчас "тренер" перед полётами на большом крыле X-8.
Вообще есть несколько комплектаций этого крыла, и кое-какие запчасти http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?str … un#catalog
Насколько медленно на нём можно летать? Мне нужен начальный уровень.
И какой смысл выводить регулятор за пределы кабины? Для охлаждения?
Кстати, вероятно, что у Прикупца именно такое крыло и есть, или у него самодельное?
manych
Макс
1546 Сообщений
У Прикупца 1:1 как это, но он покупал его б/у в Барахолке. Это было во времена моего изготовления Цессны 150 smile
По поводу летать - тут от загрузки зависит. Чем тяжелее - тем больше минимальная скорость. В полете Прикупцовское крыло было устойчиво (особенно если учесть в последствии установленные 2 гироскопа) smile
По регулятору - во первых охлаждение, во вторых, имхо, банальная экономия проводов smile Да, еще - кажись у него в носу большой груз - чернеет что то на второй фото. Если последнее верно - то всю FPV аппу можно в нос засунуть.
так это ж новый скайфан 1.1, если на том же кинге поискать есть почти такой же только версии 1.0
engel_dgrad
Вячеслав
24 Сообщений
Новый? А чем он отличается?
manych
Макс
1546 Сообщений
Ну это довольно скоростной самолетик. Лайт-версия FunJet от Multiplex. C FPV выйдет явно тяжелее заявленного веса. А для компенсации придется скорость поддерживать приличную на посадке.
Есть любители полетать и на скоростных моделях близко и низко. Но это для сильно прокачанного скилла "опыт" с опцией "big steel eggs".
aaz38
213 Сообщений
Технические характеристики комплекта для FPV 5.8ГГц 200мВт
Вес передатчика (с антенной) - 38 грамм (мой замер) + 10 грамм камера.
50 грамм сильно увеличат скорость? А питать можно и от ходовой батареи.
engel_dgrad
Вячеслав
24 Сообщений
