- » Электролеты
- » Плосколёт или
Плосколёт или
Плосколёт или
появилось желание собрать плосколёт 3Д, среднеплан пока с моделью не определился, может кто что посоветует, размах предпологая около метра, а теперь вопросы:
1-й) имеется вот такой движок
2-й) меня как то смущает(с эстетической точки зрения) то что все внутренности находятся снаружи, влага и всё такое же вредны для них...как быть с этим? или лучше сделать "коробочку" можно сделать ширину фюза, максимально минимальной, пусть двигатель немного выпирает по ширине, а всё остальное будет спрятано внутри, и в таком случае намного ли вес увеличится, чтоб данный ввижок мог легко и с запасом таскать тушку))
3-й) стоит делать крылья из одного или всётаки лучше из 2х слоёв потолочки (как для обоих случаев)да и какой размах лучше взять если метровый великоват для данного движка?
жду ваших советов и предложений))
16-07-2010 12:40:39
Re: Плосколёт или
А зачем вам бешеная табуретка?
На таких оборотах он будет летать как пуля, а на малых - не хватит тяги из-за размера винта.
По подбору двигателя я писал статью, почитайте ее.
2.Есть статья Объемный плосколет http://rc-aviation.ru/plosk2
Но основное преимущество плосколета - это малый вес. С винтом 6х4 объемный фюзеляж затенит почти всю зону винта.
3. для того что бы посоветовать - надо знать : 1. тип модели, 2. будет ли V крыла, 3. будет ли профиль (изогнутость крыла).
Лучше всего карбон по передней кромке и карбон по лонжерону. Крыло изогнутое из одного слоя.
Re: Плосколёт или
вот я и говорю, сделать минимально возможную толшину(2-2.5см где то) и можно сделать у носа 0.5-1см потом расширить до 2-2.5 см, и к хвосту снова заузить, просто как то не красиво если рег и аккум будут торчать "на улице"
да и я подобный двигатель видел на заводских моделях как рекомендуемые...
тим модели 3D плосколёт-склоняюсь или к экстра 330 или су 26, тип крыла наверно всётаки объёмный сделать нужно, ну в принципе можно и плоское крыло, V крыла как я понимаю на этих моделях не предусмотрен.
Re: Плосколёт или
Посмотрите статьи для новичков, про выбор авиамодели и тд.
Я много писал про выбор двигателя для разных типов пенолетов.
Предложенный мотор пойдет на толкающий винт для типа таких авиамоделей http://rc-aviation.ru/ploskpush
Re: Плосколёт или
для пушера подойдёт даже с 2s батареей(1000мА), ну вроде как слышал что для толкающих тока 3s используют.
если и 2s то я не проч построить "толкатель", только тогда будет ряд вопросов, по чертежам размер получается длинна ~110см, ширина ~ 80см - такой размер модели поойдёт или стоит в масштабе уменьшить? и ещё, т.к. нет V- микса подумал сделать отдельно одна серва на- РВ и вторая на элероны на крыло, думаю это никаких технических характеристик не изменит? и где лучше размещать двигатель в центре или в зади фюзеляжа?
- » Электролеты
- » Плосколёт или
- 122
