- » Вопросы новичков
- » Вопрос новичка
Вопрос новичка
Вопрос новичка
вопросы от balex2
Здравствуйте, Константин!
Я начинающий моделист. С недавнего времени увлекаюсь авиамоделизмом, но так как в нашем городе нет единомышленников, единственным источником информации, советов и подсказок на данный момент является Интернет. А именно форумы. Пишу вам, так как читал несколько ваших статей и мне понравилось то, как вы их пишите. Ценю ваше участие и помощь новичкам в этом деле. Скорее всего, все мои вопросы покажутся вам банальными, тем не менее разрешить самому мне их пока не удалось.
Построил управляемы планер, теперь собираюсь строить Снежок (вы наверное читали про такой тренер для начинающих).
Недавно пришла посылка, вся начинка заказа для Снежка, а именно:
Мотор:
Регулятор:
Акки:
Пропеллеры:
Теперь возникло несколько вопросов. Мотор пришел, с ним только проп сейвер и парочка резинок для крепления. От него выходят три провода. Вычитал, что соединять их нужно с регулятором скорости в любой комбинации, но клемм для соединения нет. Первый вопрос: нужны ли какие-либо специальные клеммы (видел, на том же сайте вроде продаются – если заказывать, то снова ждать) или же провода от мотора к проводам регулятора лучше припаять? Если без пайки, то какие варианты соединения имеются?
Тут же на форумах вычитал, что регуляторы скорости программируются под разные виды аккумуляторов (пока еще ничего не подсоединял (не считая того пробного соединения) и не знаю, какие у него стандартные установки.) Инструкции для регулятора не было в посылке, а на сайте, где купил его, про это ничего не нашел. Как же быть в данной ситуации? Просто подсоединять или же все таки проверить каким-нибудь способом, под что он сейчас настроен? (так же прочел, что должен пикать несколько раз при подключении).
Схему соединения мотора, регулятора и всего остального как раз прочел в вашей статье. Там же было сказано, что регулятор нужно подсоединять в третий разъем. В моем случае придерживать этого правила или же по-другому?
Насчет зарядки аккумуляторов … еще не пробовал заряжать, но, честно говоря, опасаюсь, как бы чего не намудрить. Инструкция на английском … Прочел, что вроде нужно выставлять на 1А зарядку, но это все, как говориться «нахватался верхушек», а самого процесса зарядки, разрядки и т.д. пока четко не представляю. Даже не знаю с чего и как начать, чтобы ничего не испортить. У меня зарядка Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Но как ей пользоваться, я пока не знаю. Буду искать инструкции, но может есть основные правила пользования, или же все таки это такое тонкое и щепетильно дело – зарядка разрядка?
Наверное, сумбурно получилось, надеюсь, что понятно.
Буду признателен, если подскажете и посоветуете.
Re: Вопрос новичка
Добро пожаловать в авиамоделизм!
Постораюсь ответить на ваши вопросы по пунктам:
1. мотор и рег проще всего спаять. или припаять к ним разъемы типа "банан". Паять все равно придется. Я спаиваю напрямую и надеваю термоусадку.
2. Часто регуляторы программируются одинаково ,попробуйте по инструкции с нашего сайта http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
При этом в 90% регуляторов стоит автоопределение типа батареи и автоматическая отсечка при понижении питания.
3. Обычно в третий. Вы можете проверить соответствие подключив подключив во все разъемы сервомашинки, а рег с батареей (но без мотора) в bat или любой из разъемов. Шевелите стики и смотрите - какие сервы движутся. Таким образом можно понять какой канал приемника за что отвечает.
4. Зарядка делается током 1C, для вашего акка 2200 мАч это 2.2 ампера. К вашему заряднику подойдет инструкция с нашего сайта http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … -gtpowera6
Основное правило - заряжать перед полетами (хранить в заряженном состоянии не более суток). Не дырявить, заряжать подключив балансирные провода. Вот и все.
Эффекта памяти у ЛиПо нет, так что доразряжать не надо.
Re: Вопрос новичка
Мотор, по-моему, слабоват. Судя по отзывам, макс.тяга около 300грамм
Батарея очень тяжелая для Снежка - 180г. Снежок, насколько я знаю, получается весом 250-350 грамм, в зависимости от начинки.
Мотор с регулем можно спаять без разъемов.
Чаще всего, регулятор подключается в третий канал. Нужно знать, какая у вас аппаратура управления
Инструкцию на русском можно скачать со страницы товара на ХоббиСити. Внизу, в разделе "FILES", скачайте файл RUSSIAN_MANUAL
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Вопрос новичка
что то я на мотор то и не посмотрел.... вредно с утра не пивши кофе отвечать в форуме
действительно мотор маловат, а акк для авиамодели весом под килограмм-полтора.
Re: Вопрос новичка
Во дела … Ситуация следующая, расскажу вкратце: По совету форумчан сделал заказ начинки с хс. Пришла посылка. После выяснилось, что тот мотор и акки будут тяжеловаты для модели тренера.
По совету другого форумчанина заказал вторую посылку с того же сайта (та, про которую я писал здесь). Сейчас выясняется, что мотор слабоват, а акки тяжеловаты для снежка.
Внимание, вопрос: Можно ли из всего того, что уже имеется в наличии собрать тренер (будь то снедок, пайпер или еще что) или же нужно заказывать третью посылку (что влечет за собой очередную доставку больше месяца)
Первая посылка:
Мотор и регулятор RC Model 980 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC CA047
Аккумуляторы Lipo-battery-2-x-2800mah-11-1v-30C (вес около
Зарядное устройство
Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Вторая посылка:
Мотор C2028 Micro brushless Outrunner 1400kv (22g)_
Регулятор TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Аккумуляторы х 2 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
Пропеллеры
GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)
SF E-Prop 8x3.8 / 203x96.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
P.S.
Спасибо за советы. Инструкцию скачал, как посоветовал Mazdok (респект). Сегодня буду пробовать заряжать.
Аппа Hitec Laser 6 Chan FM Radio + Futaba USB RC Simulator. После того, как закал, уже понял, что взял не то, что надо. Но вроде как для начала будет достаточно.
Подскажите, как быть в данной ситуации?
Re: Вопрос новичка
В первой посылке, действительно, тяжелая электроника. Из нее только регуль более - менее по весу должен подойти.
Аккумы из обоих посылок очень тяжелые.
Вобщем, скорее всего придется покупать новый мотор и новые акки. Кстати, а сервомашинки у вас есть?
- Mazdok
- 635 Сообщений
Re: Вопрос новичка
Значит нужно перечитать все статьи про снежка и посмотреть что там пишут про его мотор с регулятором и акки.
Да, сервы есть, 8.4 грамма.
Хотя, наверное, и их тоже нужно будет докупить, с разными характеристиками.
А с этим маленьким мотором что нить можно будет придумать? Может какую небольшую модель? Или сам мотор не очень?
Re: Вопрос новичка
Если докупить винты 10х5-10х6 или 11х4.7 то с первым мотором и регом и любыми акками из наличиствующих можно сделать САМ5Бист2 (Тренер для новичка).
При этом _лучше_ пропорционально увеличить его до размаха 1.3-1.4 метра (не забудьте усилить лонжерон в 2 раза или кроме пенопластового поставить деревянный, например из ученической линейки.)
Можно и не увеличивать, но летать будет тяжеловато.
По поводу второго мотора - пойдет хорошо на Катану, Бутербродный Мустанг, можно поставить на Цессну (только электронику придется полегче ставить, батарею желательно 800мАч).
На все модели есть чертежи и фотоинструкции по изготовлению, смотрите в левой панели.
Рег тоже можно использовать.
Остальную электронику смотрите в фотоинструкциях.
Re: Вопрос новичка
Винты 10х6 уже есть, я их еще тогда заказал, с тем мотором.
А вот насчет увеличения до размаха 1,3-1,4 метра … читал что, для того, чтобы увеличить, нужно все размеры умножить на определенный коэффициент. Только не уверен, что смогу сам сделать это правильно.
А в качестве первой модели для новичка будет разница в управлении и освоении модели между Снежком и САМ5Бист2? Я к тому, что может лучше начать со снежка, или разницы нет, можно и со второго? К тому же, пишут, что большой моделью и легче управлять …
Re: Вопрос новичка
Я снежек не строил, так что не смогу тут помочь советом.
Ну и сам5бист делался под "тяжелые" полеты с грузом. Что вам как раз хорошо под имеющуюся мотоустановку.
Если будете делать могу вывести чертеж под 1.4 метра сегодня вечером или завтра утром.
По поводу управлять - это ДВСники пишут, так как тренер двс в размахе 1 метр жутко перетяжелен
К примеру цессна - летает и садится сама если ей не мешать, а большую авиамодель сложно садить, так как есть такое понятие как масса авиамодели, которая на посадке норовит приложиться к земле.
Да и места для посадки большая модель требует много.
Re: Вопрос новичка
Буду вам признателен, если увеличите его до нужного размера. Самому как то боязно.
Ну что ж, буду тогда строить САМ5Бист2. А там видно будет. А то так и буду только покупать моторы … без толку
Re: Вопрос новичка
Чертежи сам5бист в pdf http://rc-aviation.ru/files/1.4m-sam5bist.zip
- » Вопрос новичка
- 15528
- Geraldmoips
- 471
