Глючит стик Turnigy 9x
Здравствуйте, вчера достал свою turnigy 9x и заметил, что глючит стик элеронов, тоесть его двигаешь, а серва нет. Стоит только на себя потянуть стик руля высоты, как все сразу начинает работать, но если стик руля высоты выжать от себя, то стик элеронов опять не реагирует. Что мне делать?
14-02-2013 10:08:04
Kirill345
84 Сообщений
Re: Глючит стик Turnigy 9x
Я бы разобрал аппаратуру и внимательно осмотрел потенциометр закрепленный на стике, скорее всего или хреновая пайка или где то отходит контакт.
Я ее разобрал и вроде все нормально там
Kirill345
84 Сообщений
Как вариант проверить миксы... или Зайти в меню Display  и посмотреть как там дела...
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Если есть тестер - замерьте сопротивление потенциометра в случае когда работает и когда нет (между центральной жилой и боковыми. Если все нормально - то можно попробовать сделать калибровку.
Калибровка Turnigy 9X
1. сдвигаем триммеры и удерживая их включаем аппу.
http://forum.modelka.com.ua/uploads/monthly_11_2010/post-2150-0-50990500-1289421996_thumb.jpg
2. наблюдаем заставку и цифры 0000 вверху. при нажатии + можно посмотреть каналы и переключатели. Ставим стики в центр. нажимаем с некоторой задержкой MENU.
3. видим 0001. правый стик по диагонали до упора, держим, нажимаем MENU
4. видим 0002. правый стик в противоположный угол, держим, нажимаем MENU
5. видим 0003. левый стик по диагонали до упора, держим, нажимаем MENU
6. видим 0004. левый стик в противоположный угол, держим, нажимаем MENU
7. видим 0005. на всякий случай стики в центр, нажимаем MENU, затем EXIT
8. заходим в меню DISPLAY, не обращая внимание на графику смотрим на цифры в левой части. если все сделано правильно, то в центральном положении стиков должно быть значение 0200, в крайних положениях - 0000 и 0400. по сути это шестнадцатеричные значение в диапазоне 0x0000-0x03FF, то есть 10 бит на канал.
Теперь можно выкл/вкл аппу и удостоверится в том, что калибровка сработала. не забудьте вернуть триммеры на место, при включении и удержании они исправно смещаются.
Если не поможет - можно попробовать перепрошить.
Про миксы не подумал... Действительно стоит проверить. А так же посмотреть что включен режим "самолет" (см инструкцию http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x )
Калибровал, в меню display тоже смотрел, все так, как я описывал
Kirill345
84 Сообщений
У меня проблема чуть другая.
Заметил не так давно, возможно раньше тоже была: при выводе вправо руля направления, он может в крайнем правом положении инвертироваться, т.е. руль направления моментально переходит из крайне правого  в крайнее левое положение  , причём это может происходить не всегда и при условии, что стик газа должен быть в нуле. Аппа  Turnigy 9x моде 2 прошивка er9X. Аппу вскрывал, провода к потенциометру руля направления были не припаяны и держался на засохшем флюсе, после пропайки их, ситуация не изменилась. Утешает только одно, что рулём направления пока пользуюсь мало и ситуация, когда он может сглючить редка - только когда выключен двигатель. Может кто подскажет, что можно сделать с этим. Калибровать пробовал - не помогло, также этот глюк хорошо наблюдается и в меню индикации положений стикеров(такое меню есть в прошивке  er9X).
Zeliboba
106 Сообщений
Zeliboba,
На 98% уверен что проблема в прошивке  er9X! Есть смыл сменить версию прошивки или попробовать ограничить конечные точки
а что бы перепрошивать нужно обязательно аппу вскрывать?
Kirill345
84 Сообщений
Собственно, чтобы не плодить темы, решил написать здесь...
Сигнал с аппы неадекватен движению стика (Глючит стик). Притом еще и правый начинает по-тихому глючить.
Вопрос: где можно приобрести все потенциометры на замену?
PARANOIC
Максим
61 Сообщений
может для начала попробовать рестартануть пульт до заводских настроек? Мне один раз помогло, пока тфу-тфу, не глючит
StephenSew
