Помогите настроить турнигу
Здравствуйте!
Прошлая темка вот : http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6010  . Ненайдя подходящий чертеж решил сделать это:  http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=5858&p=6  . Сделал. Почти  smile  Решил, что это должно полететь (вообще-то решили за меня, если кто читал прошлую тему, поймет кто  big_smile ) А  проблемма заключеется вот в чем:  нужно настроить передачу сигнала так, чтобы 2 сервы на элеронах, подключенные в 5 и в 1 разъемы  работали синхронно, как элероны  smile   И, если это возможно, при переключении трехпозиционного тумблера работали как закрылки : нейтраль - взлет - посадка. Может ли мне кто-нибудь помочь? Только, если кто-нибудь может, то опишите процесс оч.подробно, если несложно.
С уважением Юрий.
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Re: Помогите настроить турнигу
А в статье по аппе глянуть - не?
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
Юр, на этом сайте в статьях есть, как на стоить то, что тебе нужно! Это обзывается флаппероны
Пока писАл... smile
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
В ссылке, которую дал Константин, есть вот это:
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 H : 0)
У меня вопрос: в какие разъемы нужно вставлять сервы, чтобы это заработало?
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
3 и 5 вроде
alex674
Шурик (Щелково)
218 Сообщений
Добавил еще это:
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
* Элероны подключаются на 1 и 6 канал. Номера миксов не критичны.
Получилось так, что закрылки на крутилке. Как сдерать на трежпозиционный тумблер не подскажите? smile
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Пункт 9.13 Триммер флаперонов FLAP TRIM - 9.15 Воздушный тормоз AIRBRAKE - в инструкции на русском, ссылка на которую есть в статье.
Стоит разобраться с режимами микширования, это не сложно. Зато научитесь делать свои настройки.
подскажите плз при настройке флаперонов в меню передатчика по  два значения элеронов. у меня получается изменить только второе. как изменить первое?
ZADOLBAL
Игорь (Архангельск)
11 Сообщений
стик отклонить не?
Alexs25
1106 Сообщений
честно говоря даже не подумал что стики учавствуют в навигации по меню настроек. попробую.
ZADOLBAL
Игорь (Архангельск)
11 Сообщений
Ну если читать статью про Турнигу внимательно - то там это сказано - "Двойные значения вводятся используя стик элеронов влево и стик вправо." smile
Ссылка http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
Там еще мануал на русском есть с подробным описанием... Так, на случай, вдруг пригодится smile
спасибо все получилось. Sorry сразу немог ответить далеко от берега был.
ZADOLBAL
Игорь (Архангельск)
11 Сообщений
