Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Помогите, перестала работать пищалка на Турниге
Здравствуйте, Помогите идейкой или советом. Монтировал таймер подсветки на турнигу ( http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2456 ), может замкнул что-то, может еще что-то, но факт остается фактом - турнига перестала пищать. Все остальные функции работают. Что можно сделать чтоб отремонтировать, говорят, что сжечь саму пищалку тяжело. Перед тем, как я обратил внимание на отсутствие звука, она пикала раз за разом, я думал что это switch error, выключил, вроде (точно не помню) поправил тумблера, включил и все, приехали, не пищит. Может кто-то посоветует что нибудь.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Помогите, перестала работать пищалка на Турниге
тут одни + не пищит нету головной боли. а так пищалка здохла как всегда...
Alexs25
1106 Сообщений
"а так пищалка здохла как всегда..."  - Я не понял...
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
многие жалуются что внезапно перестала пищать апа, вскрывают, меняют пищалку и все работает)
Alexs25
1106 Сообщений
Да...
тоже ставил подсветку и сослепу полярность питания перепутал. Секунда и...пищалка перестала раздражать.
Все работало но не пищало))).
Через два часа  аппа сдохла (стабилизатор сгорел).
Albert
Альберт
19 Сообщений
Оптимистичные у меня перспективы...
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
1.На плате где стоит выключатель и пищалка проверить напряжение 12 вольт на входе стабилизатора и 5 вольт на его выходе.
12 в.на правом верхнем выходе выключателя.или левый контакт стабилизатора.   А  5 в. это правый выход стабилизатора.
2.Если напряжение 5 в. есть проверить поступление сигнала это крайний правый контакт внизу платы он появляется если нажать любую кнопку.
3.Если все это есть, то.или транзистор ,стоит в верхнем правом углу платы,или сама пищалка. При замене пищалки обратить внимание на  + на пищалке.
не перепутать.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Спасибо, попробую. Отпишусь.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
если пищалка накрылась, можно поменять на аналогичную но на 12В и удалить стабилизатор перед ней на 5В, получите экономию по потребляемому току
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
А ещё перед всеми проверками посмотреть наличие соплей на плате подсветки.
А то китайское.                 Или включить без подсветки ,по старой схеме.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Всем большое СПАСИБО!!! Особенно vpered. Поменял транзистор 8050S, который стоит в верхнем правом углу платы. Пищалка заработала.
Тема для меня закрыта, но может быть еще для кого-то быть полезной. Еще раз спасибо.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Рад что мои советы помогли.Сам имел такую же неисправность,на новой аппе на второй день перестала работать пищалка.
Оказалось ,что вылетела пищалка.
vpered
Владимир
41 Сообщений
StephenSew
