- » Винты и моторы
- » Толкающий винт
Толкающий винт
Толкающий винт
решил собрать авиамодель RoughNeck
но проблема как из тянущего винта с авиамодели Цессна 150 (2205C 1400Kv Brushless motor, Воздушный винт GWS 8x6, 9х4.7) сделать толкающий
Может этого можно добиться программирование регулятора (Hobbyking SS Series 15-18A ESC) или поменять местами провода?
Возможно ли каким-то хитрым поворотом винт?
Авиамодель очень понравилась своей не убиваемостью, мотор защищен , морковки не страшны все это для меня очень важно после того как я разбил свою цессну
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
Re: Толкающий винт
просто поменять крайние провода местами(идущие от регулятора к двигателю)
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Re: Толкающий винт
С перестановкой провода надо повременить. Кажется она не нужна, просто разворачивается мотор, так что бы толкал и соответственно винт снимается и ставится другой стороной.
Re: Толкающий винт
на сколько я знаю, как винт не крути, он постоянно будет, либо тянуть либо толкать(в зависимости от того в какую сторону загнуты лопасти)поэтому и существуют толкающие и тянущие винты, у них лопасти в разные стороны загнуты.
да и не опасно ли то что аккум и сервы открыты, гидропланы - это же вода! при разбеге и посадке(даже при удачных) всёравно летят брызги, и не факт что они не попадут на аккум и сервы
Re: Толкающий винт
Делал ЛК "Баклан" они с толкающим винтом. Достаточно тянущий винт развернуть (т.е. выпуклой стороной к дивгателю) и он будет толкать только тут следует учитывать что в момент взлета будет самик больше просаживатся.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Re: Толкающий винт
Все сделал все работает а винт как не крути толку не будет. Легче всего поменять местами провода как посоветовал EvGeN (ему отдельное спасибо). А насчет гидроизоляции так это планы на будущие пока с шасси по полям
- Mef
- Эдуард (Уфа)
- 131 Сообщений
Re: Толкающий винт
не за что))
а говорил что переворачивание винта не поможет, потому что я уже думал над этой темой и пробовал, не помогло...)))
З.Ы. а можно чертёжик данной модели?
Re: Толкающий винт
Из личного опыта - крутить винт надо "толстой кромкой" вперед. Если крутить его тонкой кромкой вперед, то теряется от 30 до 50% тяги винта.
Re: Толкающий винт
Тема с чертежами модели:
Про поплавки найдёте глубже в теме или сделайте по инструкции Константина, это несложно.
- Rhino
- Тарас Петрович (Новосибирск)
- 584 Сообщений
Re: Толкающий винт
здравствуйте. проблемма толкающего винта актуальна для двс. на электро достаточно изменить направление вращения движка (на бк поменять местами два любых провода ) и перевернуть винт (выпуклой стороной лопастей в перед)
- igles
- Игорь
- 11 Сообщений
- » Винты и моторы
- » Толкающий винт
- 15526
- VictorDrush
- 509
