Home Технологии Компьюторные Поплавки для авиамодели своими руками
Технологии моделизма - Компьтерные Технологии
Лето близится, водоемы начинают освобождаться ото льда и скоро можно будет проводить время не только в полях, но и у водоема.
 Для развлечения у воды можно изготовить гидрошнягу
Самодельная гидрошняга своими руками
 или сделать гидроплан Полярис
Самодельный гидроплан Полярис своими руками
 А можно установить поплавки на любую авиамодель и взлетать с воды, крутить пилотаж над озером и садиться обратно на воду.
 Самодельные поплавки для авиамодели своими руками
Поплавки фабричного производства стоят достаточно много, примерно треть а то и половину стоимости авиамодели.
Как я понимаю – это чисто маркетинговый ход. Поплавки то не шасси, с плохими авиамодель может и утонуть, а значит и велик шанс потерять не только саму авиамодель, но может от воды сгореть электроника авиамодели.
Так же фабричные поплавки могут иметь колесики для выезда на сушу или посадку на асфальт.
 Впрочем, не все так страшно и накладно, можно изготовить поплавки для авиамодели самостоятельно. А колесики - это просто опция, необходимость которой весьма сомнительна.
В конце статьи ссылка по которой можно скачать программы расчета поплавков и крыла авиамодели.
Обе программы это файл для MS Excel.
Первая программа имеет следующие возможности:
 Расчет Центра Тяжести крыла – выбираете конфигурацию крыла, вводите параметры габаритов крыла, желаемую центровку в % и получаете значение ЦТ от передней кромки.
 Расчет конфигураций крыла – возможны расчеты для обычной авиамодели, биплана, авиамодели схемы Утка.
 Расчет поплавков – вносятся параметры авиамодели и получаем значения для изготовления поплавков.
Нахождение ЦТ и расчет крыла меня заинтересовали, а вот поплавки там в дюймах. Вражеские единицы меня не привлекли и после пары другой десятков минут поиска я нашел аналогичную программу для расчета поплавков на авиамодель на русском языке.
В ней все просто и русским языком. Вносим габариты авиамодели, ее вес, диаметр винта и получаем значения для профиля поплавка. Остается только вырезать поплавки из шарикового пенопласта и оснастить ими авиамодель.
Для больших авиамоделей желательно, что бы погружаемая часть поплавка имела форму как у лодки, но для авиамоделей - пенолетов околометрового рамаха и меньше, можно обойтись и прямоугольным профилем поплавка.
В результате можно получить подобные поплаки для авиамодели:
самодельные поплавки для авиамодели из пенопласта
                     О безопасности
 Садить авиамодель на воду гораздо труднее чем на ВПП или траву. Малейшая неосторожность и авиамодель может "клюнув носом" перевернуться и замочить всю электронику.
Поэтому регулятор и приемник обязательно герметизируем!
 Проще всего это сделать - засунув и рег и приемник в воздушные шарики, а выходящие через горловину шарика провода - туго замотать нитками. Не лишним будет промазать эту горловину силиконовой смазкой перед затягиванием нитками.
 Так же - никогда не летайте над купающимся! Лучше выберите для полетов уединенный берег. Впрочем, пока погода позволяет летать не опасаясь встериться с любителями водных процедур :)
 Скачать программы расчета поплавков можно здесь.
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
