Зарядка NiMH аккумуляторов зарядкой HobbyKing ECO6
Здравствуйте друзья (не побоюсь этого слова в применении  к форумчанам).
Исходные данные:
зарядка HobbyKing ECO6 50W 5A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ories.html
8 аккумуляторов Turnigy AA LSD 2400mAh http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _use_.html
Вопрос: кто-то из Вас заряжает такой зарядкой спайку из 8-ми таких акков, хорошо ли заряжает, каким током, не вредит ли это аккам, есть ли автоотсечка. Сейчас заряжаю слабенькой дешевой зарядкой для никелевых батарей с отсечкой.
mvm10mvm@gmail.com
Владимир - Луцк
205 Сообщений
Re: Зарядка NiMH аккумуляторов зарядкой HobbyKing ECO6
После того как в один прекрасный момент, одна батарейка разогрелась до того, что я ее в руках не мог держать, благо не загорелась,  перестал пачкой заряжать одновременно. правда
пользуюсь такой. Сейчас заряжаю только 2 батарейки последовательно для мышки, током около 0.4А
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
У меня похожая зарядка iMax B6. Заряжаю ей аккумулятор шуруповерта., 14 вольт, 1.4 А/ч. Ток даю 0.3 А, и пока зарядное не скажет что всё готово, время не засекал, но недолго. Аккумулятор не греется. Заряжается быстрее, чем родной зарядкой шуруповерта, она 10 часов заряжает, и, кажется, аккумулятор держит заряд дольше.
Polugut
5 Сообщений
Доброго времени суток!
Относиттельно зарядки NiMH аккумуляторов есть у меня тоже один вопрос.
Имеет ли смысл сделать для их зарядки балансировочный разъем (если заряжать сразу несколько штук)?
Grommi
142 Сообщений
Хм а чем их балансировать то, у меня на зарядке балансировка тока липо там другой вольтаж ,или я неправ?насколько я понимаю NiMH можно заряжать целой сборкой от 1 до 15 шт но без баланса.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Заряжаю 8 аккумуляторов Ni-MH емкостью 2300 в передатчике такой же зарядкой как у Вас. Ток даю 0,3 А (на них написан ток заряда). Заряжается минут 20. Ничего не греется. Хватает на часа 4 полетов. Думаю переходить на Li-PO, но пока устраивает.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
заряжаю то же в передатчике тока без него.а обычным БП от ноу та или универсалом 12В,сутки может заряжать в передатчике и не разу не нагревались и не вздувались,так же сделано что при включенном БП передатчик работает и видно как под заряжается  батареи
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Зарядка Ni-Mh аккумулятора:
1. выбираем программу «NiMh»
2. выбираем ток зарядки (0.5А)
3. выбираем ток разрядки (1А) и напряжение, до которого будет разряжаться аккумулятор (7.2V)
4. выбираем количество циклов разряд/заряд или заряд/разряд, можно конечно выбрать просто заряд или просто разряд, но из-за эффекта памяти, аккумулятор лучше разрядить и потом зарядить.
5. нажимаем старт, будет автоматически произведен разряд аккумулятора до суммарного напряжения 7.2V, потом в течение 5 минут пауза и аккумулятор начнет заряжаться. В конце своей программы, на экране появится надпись: DCHG 1 1900mAh и CHG 1 2000mah, это значит, что аккумулятор при разрядке в первом цикле отдает 1900mAh, а принимает 2000mAh.
тут
  1. Какую емкость показывала зарядка?
  2. Пробовали гонять по циклу разрядка/зарядка?
  3. А разве у шуруповерта  Ni-Mh аккумуляторы?
В моем 14,4 В - 12 банок 1200 МА/ч   Ni-Cd
Пытаюсь реанимировать аки - полудохлые, вернее 1/4 от номинала (разряд - 300 МА/ч, заряд - 500 МА/ч), хотя все банки одинаковые показывают в холостом режиме порядка 1,35В.
Нашел вот такую технологию реанимации: http://ysuusy.com/easybatteryfix.html Никто не пробовал? Вот еще видео:
Я попробовал. Делал так:
  1. Нашел середину цепочки аков.
  2. Подавал на эти 2 цепочки от зарядки автомобильных аков 12В с соблюдением полярности!!!
Стало немного лучше  (разряд - 370 МА/ч, заряд - 580 МА/ч),
Думаю попробовать еще раз провести "реанимацию". Может стоит "разбить" цепочку аков не пополам, а на 3-4 части, чтобы напряжение на банку было повыше.
скажите кто нибудь заряжал сборку из 4 аккумов типа ААА спаянных последовательно  для питания борта умной зарядкой типа Imax B6.
Емкость 300 Ма каждая.
Пробовал по моёму примеру приведённому выше- что то быстро  он заряжается - 10 минут и готово- отключается.
kompmen,
Просто их нужно раскачать поставьте на 3-5 циклов (сначала рязряд)  выставите ток 0.3А и заряжайте все будет нормально.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
ну я ставлю разряд до 3.6 вольта током 0.5 и зарядкой током 0.3 - это правильно?
