- » Подключение HK 2.4G 6Ch V2 к COM порту
Здравствуйте,
Купил аппаратуру, на ХК. Но когда все пришло вспомнил, что забыл купить USB шнурок. Заказывать и ждать еще месяц нехочу. Есть идея сделть самому. Тк шнурок использует микруху CP2102, то первая идея сделать шнурок самому(ввиду сложности паяния этой микрухи, идея отпадает). Вторвая идея подключить разъем передатчика через MAX232(для преобразования уровней) к COM-порту. Третья идея подключить разъем передатчика напрямую к COM-порту(через резисторы).
Вопрос: Если подключать напрямую, то не сгорит ли предетчик(COM это же -/+ 12В)? И будет ли вообще t6config работать от реального COM'а?
P.S: Где то видел схему для COM шнурка на одном транзисторе. Может кто нибудь подскажет где ее найти?
27-07-2010 09:56:38
Re: Подключение HK 2.4G 6Ch V2 к COM порту
Ну если вы о схеме преобразования PPM сигнала в компорт, то эта схемка была в архиве с FMS симулятором.
Только я не уверен про обратное преобразование.
Провода для некоторых телефонов сделаны на такой микрухе. Поищите статью на rcdesign.ru, там я ее недавно встречал, но не сохранил к сожалению.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
PPM сигнал, насколько я понял, используется для подключения к симулятору. А меня интересует именно настройка. Вот здесь http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … kinghk-t6a на первой картинке указана распиновка, как раз 3,4 пины, под COM порт, но с уровнями 0 ... +5В.
Полистал rcdesign.ru, чет нет там подобного в статьях, только USB стик для, опять таки, подключения к симулятору.
Наверно придется делать на MAX232. О результатах отпишусь.
Набросал схемку на MAX232, питаться будет от USB. Разьем вместе с платой будет втыкаться в комп.
Потом выложу принт для изготовления
Связь еще не пробовал, но должно работать.
P.S. В схеме была ошибка, исправил, картинки перезалил.
Вот обещанный принт.
Будут вопросы, обращайтесь.
Испытания прошли успешно. Смог подключить передатчик к RealFlight G4.5 через PPJoy и T6Sim.
На MAX232 очень удачное решение, всегда ее пользую для преобразования уровней.
П.С. если нужно будет, поделюсь схемкой на FT232 ее намного удобнее паять чем CP2102
- pashteet
- 120 Сообщений
pashteet,
Здравствуйте,
сам повторял схему на mega8, всё хорошо работает,
(Спектрум 7-канальная)
- PSergey
- 225 Сообщений
Чтобы сэкономить, можно посмотреть на аналоги MAX232 они гораздо дешевле оригинала,
совсём буджетное решение можно содрать с даташита AVR910
Удачи
- PSergey
- 225 Сообщений
Кстати, схема с rcdesign, распознаётся в системе как джойстик стандартного класса HID,
и никаких танцов с бубнами
- PSergey
- 225 Сообщений
Я собрал эту схему из того, что было(ADM202EA)
У нас в городе нет ни одного магазина электронных компонентов. Все приходится заказывать в интернет-магазинах. Поэтому если заказывать, то быстрее(и наверное дешевле) заказать оригинальный шнур в ХС.
Схема с rcdesign не подойдет, тк это только шнур для симуляторов, а у меня главной задачей было подключить его к t6config.
PSergey, вот в
pashteet, если можешь, выложи. Чем больше схем, тем лучше. Каждый сможет выбрать, что ему удобнее.
- 15526
- VictorDrush
- 584
