Набор для цессны 150.
Re: Набор для цессны 150.
kompmen написал(а):
от Сименса 55 серии отлично подходят - делал собственноручно- инфа есть тут на сайте. Работал как и заводской
Я вкурсе, что наглею до безпредела, но ссылку и описание по памяти не дадите? wink
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
Идем на главную ( http://rc-aviation.ru/ ), в правом верхнем есть поиск по статьям, там набираем siemens и получаем ссылку на статью по доработке аппаратуры http://rc-aviation.ru/mtech/735-remont/ … 4-ghz-6-ch
тут
Всем спасибо! Буду штудировать и паять, пока аппа летит...
crower
143 Сообщений
Добрый день. Я новичок, строю Cessna 150. Оцените мой набор для цессны. Всё правильно?
Мотор Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w) http://www.parkflyer.ru/72623/product/103384/
Винт APC 8x6 (2 шт.) http://www.parkflyer.ru/72623/product/402619/
Регулятор Hobby King 30A http://www.parkflyer.ru/72623/product/102843/
Батарея ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C http://www.parkflyer.ru/72623/product/6474/
Батарея Turnigy 1000mAh 3S 30C http://www.parkflyer.ru/72623/product/9491/
Устройство для заряда/разряда IMAX B6-AC http://www.parkflyer.ru/72623/product/6478/
Микросервомашинка HXT500 5гр http://www.parkflyer.ru/product/663/
Пересвет
Максим
4 Сообщений
Пересвет,
Двигатель почти в 2 раза больше необходимого.
Винты по идее подойдут, но только на 2S батарее.
Регулятора хватит.
Батарею 2S брать или с бльшей емкостью или с бОльшим С.
Для 3S батареи винты нужно брать 7х4, сам на таких летаю, с 8х6 будет перегруз и двигатель может сгореть.
Сервы 5 грамм на цессну идут только в крылья, на хвост лучше 9 грамм HXT900. Уж лучше их везде поставить.
В принципе вы можете купить более емкие аккумуляторы, порядка 1600-1800мАч 3S, винты 7х4, но модель надо будет увеличить процентов на 20-25, чтобы размах был около 1200мм. Тогда нормально будет.
Винт АРС 7 х 5 или DWS DD 8 x4  для аккумулятора 3s . Винт SF 9 x 4,7 для аккумулятора 2s . Ещё к пяти граммовым , купите на руль высоты и руль направления девяти граммовые .
carpenter,cnyx, помогите подобрать мотор. Какие указаны в гайде, на сайте либо нет, либо вообще сняты с продажи.
Пересвет
Максим
4 Сообщений
Мотор я бы оставил этот только обороты 1200 потом поймете когда будете смотреть центровку винт GWS 8х4, регулятор как уже сказали подойдет, батарею взял бы 3S 1000мА нанотек. И сервомашинку на РВ НХТ900. Батарею 2S под это брать не стоит.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Максим , мотор который вы выбрали подойдет не только на Цессну , но и на другие как толкающий , только соблюдайте соотношение винтов и аккумуляторов .
Я всегда ещё рекомендую брать аккумуляторов пару одинаковых типов и бортовой индикатор разряда .
Забыл написать , если с данным мотором  , начинать лучше с аккумулятора 2s и винтом  SF , тяги будет хватать и скорость полета будет меньше .
Потом можно переходить на аккумуляторы 3s и винты DD или АРС , скорость будет больше и пилотаж возможен более резкий .
Пересвет,
Я так заказывал :
движок : http://www.parkflyer.ru/product/7520/
регуль : http://www.parkflyer.ru/product/6456/
аккумуляторы : 2 шт ешё лучше 3 http://www.parkflyer.ru/product/6474/
сервы : 2 сервы на элероны и 1 на руддер http://www.parkflyer.ru/product/663/ , 1 серва на Р.В. лучше взять по одной прозапас
сигнализатор разряда : http://www.parkflyer.ru/product/114335/
соединение для регуля к аккуму : http://www.parkflyer.ru/product/9631/
соединение между двигом и регулем : http://www.parkflyer.ru/57587/product/442043/
зарядник : http://www.parkflyer.ru/product/6478/
винт : http://www.parkflyer.ru/product/5439/ там 1 шт нужно 3
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Дмитрий , мне кажется вы не правильно указали винт для мотора 2205 , он будет тяжелый ( мотор не раскрутит ) на аккумулятор 2s , а про аккумулятор 3s и речи быть не может ( спалит мотор )  !
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
