Микро Питтс
Микро Питтс
А у меня творческий застой.
Пока ничего нового не делаю, решил сваять маленький бипланчик - микро Питтс.
Когда раскроил и начал клеить, понял, что уж слишком он маленький, заставить его летать не получится, оборудование слишком громозкое по сравнению с ним и тяжелое.
Ну и ладно, сделал настольную модельку. Вот еще поставлю винт, расскрашу и будет жене хороший подарок
http://savepic.org/3078989.jpg
http://savepic.org/3043149.jpg
http://savepic.org/3035981.jpg
В принципе это можно рассматривать как прикидку перед изготовлением большой модели.
Изменено: alldn
26-03-2013 21:02:00
Re: Микро Питтс
Слишком большие моторы? smile
Re: Микро Питтс
Он был изначально рассчитан на самодельные сервы, которые делаются из круглого магнита и катушки, мотор неизвестно какой, я не сильно обращал на это внимание, а когда увидел детали внатуре, то понял, что это совсем другая песня. Возиться с изготовлением миниатюрных серв и моторов мне не хочется, да и не сделаю сослепу, поэтому решил сделать настольную модельку. Мне Питтс нравися, он красивый. Нужно будет решиться на изготовление его с размахом 950 мм. А пока пощупал из чего он состоит , как его собирать.
Делал его из тоненькой потолочки. Покупал на рынке потолочку 1000х150, продавщица спросила, толстую мне или тонкую, я взял тонкую. А дома посмотрел, потолочка 1.5 мм толщиной. Хорошо пригодится для внешней обшивки кругых фюзеляжей.
Клеил все Титаном. Иголками тут особо не зафиксируешь, поэтому использовал свойство подсохшего титана клеиться сразу и намертво, не оторвешь.
Re: Микро Питтс
Есть еще меньше летающие:
http://hobbymania.com.ua/index.php?page … d_tovar=63
Re: Микро Питтс
Cаш, пора уже за метр перебираться, я тоже делал зальника Питса 890мм, а потом что-то нашло и переделал фюз обьемный, ну ненравятся мне кресталеты smile , так и лежит необлетанный, тоже нравиться только 12, ДВСный делаю к лету 1700мм.
http://content.foto.mail.ru/mail/bob164/2925/i-2959.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/bob164/2925/i-2958.jpg
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: Микро Питтс
Александр можно 3 канальный приёмник от хобикинга. на руль высоты и на киль.и двигатель маленький бескондукторный.у меня почти такой но покупной с калек торным движком.вес модели с батареей 800 2s 130гр. винт стоит 5х4, должен лететь
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Микро Питтс
dirliht,
Нет, ставить оборудование не буду. 30 см размах - это зальник. На улице пускать только в полный штиль. К тому же как у всех бипланов, лобовое сопротивление большое, его пускаешь, он в воздухе останавливается и падает вниз. Площать крыла маленькая, пока мотор, акк, приемник, 2 сервы - наберется немало, будет нагрузка на крыло большая, летать реально все равно не будет...
bob102+78,
Володя, размах меньше метра потому что при этом детали крыла хорошо вписываются в потолочку. А если делать больше, то это получается около 150 см. Одна потолочка на центроплан и по одной потолочке на консоли...
Может и так.
Но у биплана кылья на резинках не сделаешь, тогда придется делать съемные консоли... Это трубки, направляющие... Просто так из подножных материалов не сделаешь. Трубки нужно искать.
Ты делал разъемные консоли? Трубки от чего можно подобрать?
Re: Микро Питтс
На деревянные модели пора переходить размером побольше, можно с ДВС smile. Летать на больших гораздо приятнее.
http://s018.radikal.ru/i510/1303/05/34c980e920ee.jpg
Хвостик моего питтса по состоянию на неделю назад.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Микро Питтс
Андрей, Вы правы конечно, деревянные с ДВС - это следующая ступень, но боюсь я недорос еще до этой ступени.
Такая модель это большой труд, жалко этот многомесячный труд потерять за одну морковку.
Надеюсь доросту и до деревянных моделей.
Пенопластовые большие я делал. Один планер был 170 см, сейчас другой есть - 165, но все это пенопласт, что конечно значительно проще в сборке.
Бум учиться у опытных товарищей.
Re: Микро Питтс
Идея озарила - Саш, если взять на ХК  типа этого http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Board.html тем более с Турнигой биндится, считай газ и 2 сервы есть, уже должен полететь!
Трубки, квадраты люминий из хозмага, типа МаксиДом, просто он рядом. Карбоновые с ХК. До 1,2м вообще на бамбучинах от шашлыка 5мм, просто несколько штук на одно крыло. Трубу-же не вовсю длину крыла надо, а чисто для соединения. На Айконе с ХК всего 550мм х10мм толстостенная, при размахе 1380мм и это еще и лонжерон. Все зависит от веса модели.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: Микро Питтс
Андрей, закругленный хвост и рудер делаешь, а я прямые ваяю, был хвост от МХа smile Пленку только заказал, а тобы уже обтянул. Мне крыло верхнее модернизировать осталось - крепление, и угол задать, но будут неразьемные, в Оку влезают big_smile
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: Микро Питтс
Тезка, а можно увидеть те ссылки которые вдохновили Вас на такое произведение искусства!! я потихонечку коллекционирую ВСЕ ссылки по МИКРО в отдельную папочку, может когда нибудь дорасту до такого мастерства как тут (http://forum.rcdesign.ru/f82/thread166604.html) {не смог вставить просто картинку отсюда}... к миниатюрам у меня какая то патологическая слабость sad P.S: если стеснительно выложить на форум, по каким либо причинам, то скиньте пожалуйста в личку. Моя мечта {идиота}: (http://www.microflight.com/Online-Catal … re-RTF-Set) С уважением, Саша.
ak73
45 Сообщений
