Перемотка электродвигателя
Re: Перемотка электродвигателя
Собираюсь перемотать два мотора:
такой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/EDF55-C20[1].jpg
и  такой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/KDA2215M.jpg
Кто-нибудь сталкивался с перемоткой этих моторов?
A-street
1973 Сообщений
A-street,
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2487
там в конце первого поста есть ссылки на перемотку - все разжевано
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Спасибо за ссылки!
Правда первые три не открываются... Может у меня одного так?
A-street
1973 Сообщений
Kigo
648 Сообщений
не знаю в чем причина, не хочет открываться... sad
A-street
1973 Сообщений
Ссылка на Пенолет.ру  наконец-то открылась. Почитал, много интересного.
Я перематывал подобный мотор. Тоже 2205, но не 20 витковый, а 34 витковый. Вот такой.
Прочитал разную информацию по перемотке и остановился на способе LRK - "через зуб".
В оригинале мотор имел по 34 витка на каждый зуб, намотанные в три провода диаметром примерно 0.2 мм.
Тоже остановился на данной схеме - LRK. В связи с этим вопросы к alldn,
Скажите, Александр, как ведет себя мотор после препарации. Не греется ли, не дымит ли, и пр... smile
A-street
1973 Сообщений
Пенолет в отпуске был, инет вылетал у человека
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
A-street,
http://www.powercroco.de/  Очень интересный сайт,много информации по намотке бесколлекторников.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Саша, нормально себя ведет. Стал более оборотистым за счет того, что не смог уместить 34 витка как было с завода, Уместилось только 28. Не знаю как были включены обмотки до перемотки, теперь я их включил треугольником. Это дало бОльшие обороты, что и нужно было для толкающего винта.
В общем перемоткой доволен, никаких трудностей там нет, нужно только очень аккуратно снять старую обмотку. Долго сидел с маленькими бокорезами и пинцетом, выковыривал проводочки. Нужно это делать осторожно, чтобы не повредить изоляцию на статоре. Иначе провода могут замыкать через железо статора.
Мощность мотора после перемотки наверное поменьше, чем до нее, но думаю, что лучше и не получилось бы. Если бы мотал не через зуб, то витков на каждом зубе уместилось бы меньше, так что и в этом случае мощность уменьшилась бы.
Если еще раз придется перематывать мотор, то не стану мотать толстым проводом. Им конечно проще мотать, но если бы я мотал тонким, сложенным в несколько раз, то смог бы уместить большее количество витков.
Сейчас на этом моторе летает увеличенный Вжик 1.3 метра размахом. Тяга 570 грамм, вес модели со всей аппаратурой 530 грамм.
Разобрал указанные моторы  (см. пост#25).
Результаты разборки/сборки выложу позже... если интересно...
A-street
1973 Сообщений
Конечно интересно. Угробить мотор очень легко, поэтому проблема восстановления всегда актуальна.
Перематывал такой - НК 2004 1500kV 12 зубьев, 16 магнитов диам. пров. - 0,25мм. Родную обмотку незнаю, т.к. брал б/у, было 14 витков на зуб, перематывал - 0,35мм, 15вит, пробывал поразному. Остановился на LRK, все обмотки мотаются по часовой (ААВВСС), звезда, если АаВвСс, то неработает.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Andrands
