- » Винты и моторы
- » Тонкий вал двигателя49152
Нужен совет.
Пришел двигатель на "Тренер в 64 см".
Вал диаметром 2 мм. А винты на диаметр 3,2 мм
Есть способ их срастить?
Re: Тонкий вал двигателя49152
И вообще, даже если бы они были на один диаметр, я не въезжаю
как крепить винт на вал? На клей чтоли, или в натяг?
винты обычно крепят с помощью пропсейвера. посмотрите тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=613
Тему просмотрел, спасибо за наводку!
Стало немного понятнее. Но еще не все.
Я извиняюсь, просто негде посмотреть на действующую модель.
Еще пара вопросов.
1. Я так понял, пропеллер просто прижат резинкой к торцу этой втулки, под названием
"просейвер" (сберегатель пропеллера?) и не касается самого вала. Так?
Такую втулку я сделать смогу.
2. Я так понял, эта втулка крепится на валу двумя длинными винтами. Наверное
их надо сильно тянуть? Иначе, на больших оборотах, при малейшем ослаблении
винтов вся конструкция просто слетит с вала и отправится в самостоятельный полет?
И еще, что в той теме называлось "Звонком"?
1. да, пропеллер крепится к пропсейверу при помощи резинок, а уже пропсейвер крепится непосредственно к валу движка.
2. за два длинных винта крепится резинка и с их помощью пропсейвер держится на валу, естественно надо затянуть
звонок - это движок такой
Благодарю тебя, добрый человек, за твои терпеливые ответы!
Кажется мне теперь все ясно с креплением пропеллера.
Тему закрываю.
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 650
