Не запускаються двигатели
Приветствую моделиствов
Решил собрать квадрик,регули эти: http://www.parkflyer.ru/56995/product/527707/
плата: http://www.parkflyer.ru/56995/product/149627/
аппа турнига 9
всё подключил,реакции ноль двигатели не пищат не чего,пробывал подключить отдельно один двиг с одним регулятором,тоже ноль реакции,только сейчас увидел что к регулям карта идёт програмирования,а я её не заказывал,без никак ни как не запустить?
подскажите пожайлуста в чём проблема,спасибо
Изменено: trest
27-05-2013 19:30:18
trest
36 Сообщений
Re: Не запускаються двигатели
Подключите к приемнику напрямую, как здесь описано http://rc-aviation.ru/obsluga
Если реги "живые", то отклик от них должен быть.
Сам такие регуляторы не пользовал, так что конкретно по ним ничего сказать не могу.
подключал на прямую как для самолёта-тишина
может эти регули нужно включит как-то с карты,или я бред полный говорю?неужели ж все 4 регуля не живые пришли,врятли,скорей всего я что-то не правильно делаю,а вот что...
trest
36 Сообщений
я идиот
оказывается реги без ВЕС
теперь я так понимаю нужен ещё один рег с ВЕС или просто ВЕС?
старый рег хобикинг 18-20 амп с питанием борта 3 А подойдёт?он выходит пятым будет его включить в свободный канал приёмника,чтоб запитать приёмник?
trest
36 Сообщений
На время тестирования можно использовать 4 акумулятора или батарейки АА формата
Для полетов поставить просто внешний ВЕС
регули пропищали,но движки запустить так и не могу...
trest
36 Сообщений
изучите инструкцию (вкладка файлы) по лучше,   сам с этой платой летал, намучавшись по началу с настройкой
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
арминг делали? газ в ноль и руль влево вроде или право, не помню.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Как это без ВЕК если по вашей ссылке на регуль http://www.parkflyer.ru/56995/product/527707/   там  ВЕК есть
BEC: есть (переключаемый) (для отключения - удалите средний провод)
BEC Output: 5.5V/4A
judzi
783 Сообщений
Ребята, прошу помощи!!! Не могу разблокировать КК ver 5.5 (пару раз удавалось, сам не понял как), аппа Турнига на родной прошивке. Если кто пользуется такими мозгами, можно пошагово:
1. Тип модели acro или glid
2. stick set - 1, 2,3 или 4
3. какие реверсы,
4. какой стик куда для разблокировки
может что еще?
Заранее спасибо, а то всю головусебе сломал
hap51
2 Сообщений
Geraldmoips
