Пенорезка
Re: Пенорезка
random_j написал(а):
Я считаю такой вариант использования зарядника издевательством над оным.
А заряднику не всё равно куда ток давать ? У меня струна 800 мм, диаметр наверное 0.2. Прибор, от которого питаю даёт максимум 1.5а ( защита).Режу при напряжении 20 в. Это в пределах возможностей зарядника.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Пенорезка
Здравствуйте!
Прочитал всю тему. Пожалуйста, подскажите. У меня имеется нихромовая нить 0,4мм диаметром. Буду пробовать ее от разных БП - и от компа и еще может чтото найду по закромам. Если не найду подходящего БП - буду искать другую струну - в паяльнике 40В наверное тоньше должна быть нить? Как я понял если от обычного БП подключать - то всяких кондеров не нужно?
Но основной вопрос в другом! Как делать крыло? Чтоб форма такая получилась? Может есть видео или тема отдельная с фото? Это как то надо шаблон с обоих сторон прикладывать к заготовке (и из чего шаблон делать?)? Высоту струны менять как то... это вертикальная пенорезка? Как то я не понимаю этого момента.. помогите, пожалуйста - ткните носом в тему...
Купил в стройматериалах пенополистирольную плиту - 250кПа прочность и  27-29 кг/м3 плотность... надеюсь подойдет.
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Re: Пенорезка
Товарищи, спасибо вам за помощь. В общем я купил трансформатор ТПП 322-127/220-50К. На нем несколько обмоток, максимум на каждой 3.2В, максимум мощности 200Вт.
Судя по этим данным http://tec.org.ru/board/tpp322_127_220_50/15-1-0-1559
При использовании трансформаторов ТПП322-127/220 на 220 В необходимо: соединить выводы 3 и 9; подать напряжение 220 В на выводы 2 и 7.
Выводы выходных обмоток трансформатора ТПП322 можно соединять последовательно и параллельно. Однако при этом следует учитывать особенности "двухкатушечных" трансформаторов на стержневых сердечниках:
При паралельном соединении обмоток на одной катушке начало одной обмотки соединяется с началом другой и конец с концом (чётный вывод с чётным, нечётный с нечётным); на разных катушках наоборот - начало обмотки одной катушки с концом обмотки с другой катушки (чётный с нечётным).
При последовательном соединении обмоток на одной катушке начало одной обмотки соединяется с концом другой (чётный вывод с нечётным), на разных катушках - начало обмотки с одной катушки с началом обмотки с другой катушки (чётный вывод с чётным, нечётный с нечётным).
Покумекал и нарисовал схему. Вроде так должно работать.
http://firepic.org/images/2015-05/10/qoy3nj6bn9rt.png
Можно получить разное напряжение с силой тока до 3.2А. При желании можно схему переделать на усилиление силы тока, но тогда выбор напряжений будет не очень большой. Или увеличить варианты комбинации напряжений.
Re: Пенорезка
Для работы на активную нагрузку (спираль) важно значение выходного тока а не напряжения. 3,2А может оказаться маловато.
На рисунке обмотки соединены последовательно. Повышаться будет только выходное напряжение. Выходной ток останется 3,2А.
Чтобы повысить выходной ток, нужно будет обмотки "параллелить", т.е. увеличивать сечение провода.
Это сработает только в том случае, если сечения сердечника будет достаточно.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Пенорезка
Вот ссылка как просто сделать регулировку тока на комповом БП.
Напруги 12, 5 и 3.3 вольт имеются штатно (при желании можно сделать регулируемые),
при этом заданный ток БП будет держать автоматически.
Максимальное значение тока будет зависеть только от мощности диодов выходного фильтра в соответствующих выходных каналах.
Типовые значения указаны на приклеенной бирке.
Обычно защита от КЗ тоже уже встроена .
Батарея кондеров при этом необязательна (как правило, там своих достаточно).
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/44/
Ну и моя скромная писанина про пенорезку и не только  smile
http://rc-aviation.ru/mtech/hand/2039-penorez
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Re: Пенорезка
Крыло режется в два приема из прямоугольной заготовки.
Быстрота реза подбирается опытным путем (чтобы струна сильно не прогибалась, или чтобы не пропаливать прогары в заготовке).
Вот накидал в пэйнте рисунок шаблонов (звиняйте, в комповой графике не силен).
Шаблон 1 делается в двух экземплярах, если крыло прямоугольное в плане.
Или один делается меньше, если трапецеидальное.
В местах где крестики, сверлим отверстия 1.5-2 мм, в которые потом вставляются гвоздики в торец заготовки.
Выступы на 1 шаблоне нужны для захода и схода струны, их длина зависит от ширины заготовки крыла.
Вторые шаблоны нужны для формирования передней и задней кромок, а также пазов под лонжероны, если они планировались.
Места сверловки отверстий в шаблонах 1 и 2 должны совпадать.
Красными линиями указаны отрезаемые впоследствии заходы из пены, расстояние между ними равно длине хорды крыла.
Обратите внимание на тщательное выравнивание поверхности шаблонов, иначе потом замучаетесь вышкуривать поверхности крыльев! Чем меньше будут неровности на шаблонах, тем плавнее будет скользить струна.
Места переходов с выступа на обвод крыла рекомендую выполнить с небольшим радиусом - тогда струна не будет оставлять пропалы в местах формирования будущих кромок.
Изготовить шаблоны можно из тонкого дюралюминия или из стеклотекстолита.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7709/shablon.jpg
SilverRain
Олег (Реутов)
183 Сообщений
Re: Пенорезка
Подкину видео про резку крыла струной
Plixplixrow
Shurik-1960
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
