Гидросамолет SLowboat
Re: Гидросамолет SLowboat
Появилась проблема : при резкой подаче газа левый поплавок  а потом и все крыло погружаются в воду,самолет накреняется. Поставил винт меньшего размера-то же самое.При плавном разгоне такого не происходит.Хочу левый поплавок поставить в 2 раза шире правого ( с хвоста самолета).Могет это слабые крылья или крутящий момент от пропа ( крутится по часовой с хвоста). Чешу репу. 1 раз взлетел с пруда,но на грани фола .практически чуть за траву у берега не цепанул.Разгонял плавно. Собираюсь нат  Плещеево с Дрэйком  и Slowboad возьму.Удачи всем
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Жена согласилась снять как летает Slowboad и мы выехали за деревню. Блинчиком мне летать надоело и я решил поколбасить...А ведь в самом начале хотел сделать объемные крылья.. Уже режу заготовки из 30мм пеноплек4са.Завтра в программе Профили построю плосковыпуклый по размерам и распечатаю,затем вырежу люминь -лекала и в обед,когда дочь будет спать,вырежем крылья для гидрика.
Полет и КРАШ Slowboad ( мышки,букашки при морковке НЭ пострадали,токо травка примялась)
Удачи всем .Ну а я займусь обновлением самолета .Уж отчень хоцется позапущать его с Плещеева озера.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960 написал(а):
в программе Профили
Здравствуте. У меня такой вопрос по программе Профили. У меня есть две версии этой программы. Одна полная(по всей видимости) но в демо-варианте. ТОесть можно выбрать профиль,поработать и с ним и с крылом, вырезы под лонжероны,монтажные стойки......но распечатать-фигушки. И есть упрощённая версия. там можно выбрать профиль,отредактировать его и по одной нервюре распечатать. У вас какая версия? Если полная-не подскажете где можно скачать или купить?
Tungus
Андрей (Набережные Челны)
160 Сообщений
А центровке не задняя ли получилась ли часом? wink
Отстрел плоскостей понравился smile
Центровка чуть задняя ,специально для короткого взлета была.Да и летал он с такой центровкой прикольно,практически как вертолет у ног садился. .Карбон 2мм не выдержал колбаскинских фигур. ПРограмма Профили у меня простая, без наворотов,но  в NNMclub там была и навороченная ,в том году смотрел,но не скачал.Второе крыло отрезал,сбацаю пилотажку -плосколетик потом как нибудь из ентих половинок с углем унутри. Скоро возрождение Slowboad с пеноплексовым крылом,ежли  ничего не помешает.Всем удачи и может кто еще присоединится по созданию сего самика.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Да крылушки откинул лихо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Андрей,Вот ВАм ссылка ,видимо то что ищете   http://www.profili2.com/eng/default.htm
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Шурик,
А что за дребезжащий звук на видео? Что-то флаттерило?
Чувствую, что пора соорудить что-то универсально-гидро-снежно-шассийное... Самолеты типа Полариса приводят меня в уныние.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий,ветер был сильный ,а я в крылья вставил 2мм уголек .Крылья порхали и винт частично задевал за тяги элеронов ( надо было сделать паз в корме фюза и опустить серву пониже,под самый пол- тяги на элероны получились бы без изгиба , а я тупо риклеил серву в домике на уровень пола в кабине...). Если будете делать,то сразу прошу : 1.Это должен быть электролет (до бензинычей и пр я не дорасту в силу обстоятельств,сильнее меня) 2. Максимальное использование потолочки,линейки и пеноплекса ( основной легко покупаемый материал для большинства авиамоделистов на ентом сайте) 3. Ваша статья по созданию,настройке и облете.С коментариями  проблем и их решений. .ПОларис тоже меня не вдохновил своей хвостовой частью : очень прославлено и много нагрузки.А в нете так и не нашел кто и как решал эту проблему. Вот хачу на след лето зимой сбацавть   Sea BB (  на яндекс диск гружу файлы.Нет плохой через модем ,ссылку пока не дам )и по снежку облетать,но с объемным крылом из пенополистирола.Сегодня вырезал  новые крылья из пенополистирола.Нервюру взял  в проге AQUILA. ПРи длине 300мм толщинна получилась 27ммкак раз влезло в 30 мм толщины заготовки пенополистирола...Получились довольно жесткие половинки,теперь думаю услиять линейкой или опять угольком обойтись..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Если будете делать
Давно думаю на эту тему. Пока что мысли вертятся вокруг самолета с крылом "обратная чайка", то есть типа Корсара.
Да, разумеется.
И это тоже.
Если не возражаете, то чтобы темы не плодить на пустом пока месте, можно здесь обменяться мыслями концептуального характера. Наверняка будут идеи и предложения.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
А Русалка-нет.
Каждому своё... Посмотрим как плавать и летать будут. У меня вроде то же к финишу продвигается. В эти выходные постараюсь закончить. А пока - вот в такой стадии:
http://i054.radikal.ru/1306/ac/a8504df309bd.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1306/a1/594ab113d90f.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1306/3b/86bd98676195.jpg
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
http://yadi.sk/d/oTeaofXy6G7Y7 вот инструкция по сборке интересного на мой взгляд самолета ( моноблок из пенопласта я тоже применял в конструкции Дрэйка по совету Игоря -Нэмо, вместо плоского днища сделал рыдан  ножем и шкуркой ) А вот чертежик  http://yadi.sk/d/gsg6Y8uL6G852 . Может кто решится. Я лично ищу самик-гидрик с коротким разбегом по воде,пруд отчень небольшой перед домом а в Переслаль не наездишься,да и в летную погоду там народу море купающегося. Всем удачи,ну а я шкурить крылья  и з пенополистирола ,, потом покрою Титанчиком ,отрежу элероны ( есть мысль не делать их большими как на оригинале - не 3Д пилотажка все же ) .Потом буду думать как приляпать крылья к фюзеляжу и восстановить кабину после краша с моторамой.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
MichaelWet
