- » Винты и моторы
- » Turnigy 2205/34 1500Kv перестановка вала
Как то случайно попал под завоз мотора Turnigy 2205/34 1500Kv (
Прочитал вот эту статью http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/235-rc-motor ,но не понял на что здесь одевается стопорная шайба.
18-06-2013 17:35:40
- Andreew
- 6 Сообщений
Re: Turnigy 2205/34 1500Kv перестановка вала
Вполне можно попробовать фиксировать шайбой в месте фиксирования винтами.
Или одеть втулку со сквозным отверстием и зафиксировать винтами.
А можно зажать вал в дрель, дремель и т.п., дать полные обороты и сделат надрез под шайбу надфилем.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Всем спасибо,шайба прекрасно встала на место фиксации винтами, главное добиться правильного положения вала .
- Andreew
- 6 Сообщений
Я прорезь под стопорную шайбу делал так же , только не надфилем , а обыкновенным лобзиком, получается практически как заводская.
- Paw_Jz
- Павел Языков (Балтийск)
- 111 Сообщений
Дабы не начинать новую тему, задам вопрос тут.
Получил сегодня первую посылку с ХК, в т.ч. и моторчик hacker Style Brushless Outrunner 20-34S.
Комплектация богатая, только нет цанги, хотя на фото она есть (пишут, что ее давно уже не вкладывают).
Так же есть запасной вал. Он отличается от основного только наличием круговой прорези на конце вала под стопорную шайбу.
Хочу переделать этот моторчик под пропсейвер примерно, как показано на рисунке:
Вопросы:
1. Плоская проточка на валу - это для фиксатора вала? (Фиксатор вала - это такой маленький болтик под шестигранную отвертку)
2. Когда я поменяю вал, надо ли делать эту проточку на новом валу? Т.к. на новом валу эта проточка тоже сверху. По середине ее нет. Или фиксатор вала можно просто вкрутить и упереть в круглый вал?
3. Надо ли проточки под винты пропсейвера? Или они просто упираются в круглый вал и удерживаются за счет трения?
- lagush
- 505 Сообщений
Я пропсейвер ставил без проточек, держться нормально, а по середине - думаю надо.
- Paw_Jz
- 111 Сообщений
Т.е. просто надфильком в нужном месте чуток проточить вал?
- lagush
- 505 Сообщений
Только без энтузиазма, так, обозначить лыску , и все.
- Paw_Jz
- 111 Сообщений
Я бы вал не менял, а вместо фиксатора вала поставил пропсейвер, одним винтом в проточку , а второй, куда попадет!
- maks_dg
- 2958 Сообщений
maks_dg написал(а):
lagush написал(а):
2. Когда я поменяю вал, надо ли делать эту проточку на новом валу? Т.к. на новом валу эта проточка тоже сверху.Я бы вал не менял, а вместо фиксатора вала поставил пропсейвер, одним винтом в проточку , а второй, куда попадет!
Т.е. надо будет сдвинуть штатный вал вверх? Но тогда не будет прорези под стопорную шайбу...
Да и фиксатор вала х.з. куда попадает.
- lagush
- 505 Сообщений
Привет всем!
Подскажите,Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A, от обсуждаемого мотора сильно отличается?
Просто тоже вал перевернуть надо, но как-то боязно погнуть.
Заранее спасибо.
- mefisto
- 3 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 302
