- » Не летающие модели
- » Не радиоуправялемые модели
- » Панорамная головка для Сферических...
Панорамная головка для Сферических фотографий
В нашем самолетном коллективе пилоты очень универсальны и по этому создаю тему здесь.....
Давно вынашиваю мысль сделать себе роботизированную панорамную головку для съемки сферических панорам.
В ручную панорамы делаю из 28-36 кадров. Сама съемка муторная, да и прохожие не здорово косятся на мои танцы вокруг штатива...
Проект на бумаге разрисовал..... алюминий прикупил.... токаря на заметку взял...
А вот с Електроникой и программированием у меня не лады.....
проект будет строится на ардуино с приводом на шаговых двигателях.... соответственно в двух осях (вертикально с отклонением 180гр, по горизонтали 360 гр.)
Первый вопрос в студию....
Есть простейшие 5 вольтовые шаговики...
Потянут ли они по мощности? поворот вокруг оси зеркалку.
И учитывая что исполняющими механизмами являются:
1. серва спуска фотоаппарата
2. поворот по вертикали 180гр
3 поворот вокруг оси по горизонтали 360гр
Какой набор мозгов и прочей электроники мне посоветуете....чтоб не утяжелять конструкцию.
15-07-2013 19:22:44
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Re: Панорамная головка для Сферических фотографий
Потребуется 2 вещи:
1. механика позволяющая вращать камеру по 2-м осям, при этом камера должна быть сбалансирована относительно центра вращения противовесом
2. электроника с моторами.
В случае сбалансированной установки справится любой шаговый двигатель, тем более, что их можно подключить через понижающий редуктор.
Управлять всем этим проще всего с ардурино, для нее есть готовые скрипты управления как шаговиками, так и сервомашинкой (нажатие кнопки спуска).
Тот шаговичек, который указал в предыдущей ссылке стоит недорого, и можно заказать пару штук для пробы, и по месту провести тестирование на его мощность. Если будут слабоваты.... то не такие уж и большие потери.
А вот с ардуино нужна помощь. ...
Для этого проекта нужно: минимальный размер, простота подключения к компу, + как обеспечить питание от 2S и т.д.
дайте ссылки на приобретение такой платки
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
А зачем серва? Ведь есть пульт дистанционного управления. Там замыкаются 3 контакта (полунажатие/нажатие спуска). это можно сделать прямо от контроллера.
Сбалансировать камеру противовесом проблематично. Камера вращается относительно нодальной точки, т.е. практически за край объектива. Объективы, как правило, используются широкоугольные, поэтому противовес разместить особо негде
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
2 Konst:
Принцип Эцилопа совсем не подходит
Подвес уже ближе, но камера расположена неправильно. Она должна быть установлена так, чтобы центр вращения проходил через нодальную точку объектива - т.е. камера должна быть сдвинута назад в сторону правой на снимке группы шестеренок. Но при этом сбалансировать камеру достаточно проблематично.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Вот примеры готовых решений:
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
В целом панорамная головка очень серьезным образом будет отличаться от схем подвесов для коптеров и т.д.
Как правильно было сделано замечание выше... особую роль в сшиве документов играет "нодальная точка".
В дальнейшем управление поворотами осуществляется по принципу.....:
12 кадров вокруг оси с наколоном в землю
12 кадров вокруг оси без наклона
12 кадров вокруг оси с наклоном в небо
2 кадра - фотографирование строго вверх с поворотом на 180 градусов
Все это и хочу поручить роботу....
ЗЫ: Сейчас сони NEX-3 - кроме сервопривода на спусковую кнопку придумать ничего не могу. (ИК- приемника в нем нет)
Ну и вопрос остается открытым... Какую ардуину можно купить (желательно с сылкой на ее подключение к компу)
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Прошу одобрить мой выбор:
Arduino Uno
USB есть, в народе популярностью пользуется, в качестве исполнительного механизма:
шаговый двигатель
простую серву - 1 шт.
питание пустить через кренку?
Достаточно? Правильный выбор?
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
К сожалению сам я не занимался ардуринами, так что тут советами помочь не смогу, разве что советом - покупать не именно ардурино, а ее китайский аналог (елси время терпит), аналоги сделаны 1:1, а дешевле, так как нет наценки "за бренд".
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 130
