Сокол
Сокол
Здравствуйте всем !
Приступил к постройке новых моделей .
Пока мини-Сокол , размах 480 мм , длина 400 мм , полетный вес планируется 80-85 грамм .
Крыло kfm 4 , V-хвост .
http://s017.radikal.ru/i427/1307/5f/e458e6ca2bb6.jpg
Вопрос по управлению !
Хочу сделать спаренные элевоны на крыле и хвосте , угол хвоста 130 градусов . Как думаете нормально будет работать ?
Или лучше сделать элероны и РВ на хвосте ?
Re: Сокол
Где-то встречал инфу, что V-хвост склонен к штопору (подтверждаю, был опыт). Здесь есть тема по похожему орлу (если не ошибаюсь, строил kompmen)- там хвост классический, а рулит только стабилизатор (РВ).
Re: Сокол
Ну это все-таки не совсем летающее крыло. Хвостовые рулевые поверхности имеют, хоть и небольшое, но все-таки плечо.
Так что нужно поэкспериментировать smile Все современные истребители тоже имеют малое плечо по хвостовому оперению.
Можно еще попробовать настроить на какую-то крутилку/тумблер режим флаперонов, т.е. закрылки/элевоны пошли вниз, а руль(и) высоты вверх.
Но плечо РВ маленькое, так что на большие углы флапероны не отклонишь - не хватит момента, чтобы скомпенсировать.
В общем уже по результатам облетов настраивать...
Re: Сокол
для идей
управляет хвостом как настоящий орёл
Re: Сокол
Павел , я делал почти двухметровый мотопланер , испытывал 3 вида хвоста на нём .
Как-раз с V-хвостом (полное управление РВ и РН) лучше всех показал себя в работе , на малой скорости полета наоборот добавлял устойчивости планеру. Угол делал 110 градусов .
Он мне понравился лёгкостью , не цепляется на посадке как классика , не требуется сильное усиление как Т-образный , его меньше всего скручивает потоком от винта , он не затеняется крылом , имеет меньшее сопротивление .
Тарас , тоже думаю , что не ЛК . Полно-управляемый хвост , думаю не будет эффективным из-за короткого плеча и потребуется ещё одна сервомашинка (масса) .
А как в помощь рулям на крыле думаю подойдёт вполне , на малых скоростях и больших углах атаки будет лучше управляться .
С флаперонами не подойдет , рули далеко от ЦТ и потребуется ещё одна сервомашинка .
Re: Сокол
Анатолий , размер мал у Сокола . Шесть сервомашинок и 4 микса слишком "круто" для моей аппаратуры .
Re: Сокол
я на орле делал классический хвост - на малой скорости РВ как будто и нет. Буду новый делать попробую V
Re: Сокол
Вопрос повис !
Вот с элеронами и РВ ( зубочистки-тяги) http://s14.radikal.ru/i187/1307/37/3ee268c88f6a.jpg
Вот спаренные элевоны http://s019.radikal.ru/i619/1307/e7/266321d5b335.jpg
Больше склоняюсь ко второму варианту , а как вы думаете ?
Re: Сокол
Интересно, что у меня V-хвост тоже на 2-метровом мотопланере. При небольшом ветре (Цессна летит без проблем) управлялся с трудом даже на средней скорости, при развороте валился- ни одной нормальной посадки, спасала только высокая трава.
Наверное, стоит сделать управление по элеронам и РВ- рули на хвосте почти не будет работать как элероны, плечо маловато.
Re: Сокол
Второй вариант,  на мой взгляд , более предпочтителен.  Мне кажется, встанет вопрос по путевой устойчивости,  надо пробовать,  небо покажет. В любом случае - успехов.
Paw_Jz
Павел Языков (Балтийск)
111 Сообщений
Re: Сокол
Спасибо всем за советы ! Решил сделать элевоны .
Собрал планер Соколёнка , пока не обработал фюзеляж , вес получился 19 грамм .
http://s42.radikal.ru/i096/1307/c6/474973641fd0.jpg
http://i069.radikal.ru/1307/8d/faf8ef3d93dd.jpg
Раньше такие маленькие модели не делал , сколько может прибавить обклеенная скотчем модель ? Прочитал всю тему про Птица , так и не нашел такого ответа .
Re: Сокол
Я пришел к выводу, что скотч зло smile Например на крыле размахом 800 добавляет 20 гр.
На стабилизаторе примерно 200 мм 6 гр.
Сейчас покрываю потолочку "Титановым лаком" - Титан, разведенный спиртом до состояния возможности нанесения кисточкой.
Вес значительно меньше, а жесткости добавляет почти как скотч. Только учтите - прочность эта пленка набирает через двое суток.
Если поверхность получилась шероховатой - обычно там, где потолочку шкурили, можно нужно прошлифовать мелкой наждачкой.
Вес можно посчитать - см. http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1260?start=4
размер образца 45х100. Площадь 0,45 кв.дм.
На рисунках с графиками в легенде последняя цифра - вес в гр.
От веса со скотчем вычитаем вес потолочки, например для цветного скотча
0,94-0,55 = 0,39 гр
делим на площадь образца
0,39/0,45 = 0,87 гр.кв.дм дает обтяжка скотчем с двух сторон
