Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
Re: Регулятор не пищит, мотор не реагирует, сервопривод дергается.
тип модуляции какой стоит ?
http://savepic.org/4274753.jpg
Регулятор кстати и не должен пищать пищит двигатель
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
kompmen,
Стоит PPM , если ставлю РСМ, то тогда вообще нет никакой реакции.
как должно быть?
а я думал пикает Регуль )) ведь есть даже инструкция для настройки по пиликанью.
вот отпаял движок. регуль работает только как BEC. все равно любая серва (даже от другой модели) в любом канале дергается ((
что делать?
вот вольтаж на клеммах сервы-вроде прыгает, но совсем чутка
вот как все работает, если серву поставить на другую аппу и передатчик (все Ок).
dollar8
dollar8
72 Сообщений
как должно быть?
Должно быть РРМ
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
А сколько напряжение на серве (черный и красный провод)?
А то 0,2 В это как-то очень мало. Сколько BEC выдает?
У него скорее всего регулятор без BEC. Питания приемнику не хватает. Пусть проверит...
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Судя по вольтметру питания вообще нет smile
ЗЫ
Недавно была тема про регуль без BEC. Вроде как можно использовать с него питание, но чего-то стремно smile
Тарас , как то проверял , без нагрузки 900-ки потребляют 0,2 А .
Роман , ВЕС в нём есть , у самого два таких , вроде 3А (но не факт , что столько) , 6 сервомашинок стояло на Цесне 182 всё хорошо работало .
Без ВЕС сервомашинки не будут работать .
У меня сервы дергались когда на 2S батарее 1 банка сдохла - от 3,7 В сервы именно так и дергались.
т.е. стоит проверить
- напряжение на выходе ака
- напряжение питания приемыша, серв
- правильность подключения разьемов на приемнике
Если не правильно подключить разъёмы сервомашинки работать не будут .
Сергей попробуйте , на вертолетном регуляторе подключить турниговский приемник и сервы ( движок не надо ), если будут дрожать , тогда проблема в аппаратуре .
Если не будут дрожать, тогда может проблема с регулятором .
Замерить напряжение питания на серве с состоянии покоя и при сигнале.
В идеале посмотреть осциллографом что на серву проскакивает по питанию.
Боюсь,  ВЕС неисправен.
На каких клеммах? Какое питание? На тестере разве 5 вольт?
Вы попробуйте регуль заменить, а не серву на другую аппу.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Или действительно проверить аккумулятор...
Romans68
223 Сообщений
Andrands
