Калибровка регулятора
Здравствуйте.
У меня есть Turnigy 9x.И у него газ начинается работать 45-50%.т.е. движок работает на половине газа и больше.Кто знает как это исправить?Раньше работал нормально.
Изменено: alldn
02-09-2013 20:06:58
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Калибровка регулятора
Регулятор калибровать нужно. В поиске набери "калибровка регулятора".
Еще вариант - оборвало провод один между мотором и регулем. Тогда мотор перед стартом будет истошно пищать и как написано с большим газом стартанет, но оборотов мало будет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
в настройках посмотрите в расходах
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
ответ
БЛИН, да когда же мы научимся нормально писать посты? Название поста совершенно неинформативно.
Чтобы научить как-то - предлагаю посты с подобными темами просто игнорировать, а админам удалять smile
надо было назвать вопрос по Turnigy 9x или проблема с Turnigy 9x
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Понял про название темы.С регулятором все норма, мотор не пищит, обороты тоже не упали.с другим передатчиком работает как надо.Расходы проверю.
Спасибо всем.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Откалибровать стик газа.
Включаем акк на модели. Газ на максимум, затем включаем аппу, пропищит, газ на минимум. Выключаем аппу. Все.
Нет. Нужно было назвать "Двигатель запускается только после 50% стика газа".
Ребята, при создании темы, пожалуйста, заполняйте "краткое описание темы".
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
тфуты точно проблема же не в аппаратуре
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
да, суть дело то в другом! скорее всего у тебя стоит мода 1 (програмно) или проблема в кривых значениях!
dozer
Василий
704 Сообщений
Подключаю акк.газ на полную.врубаю передатчик.мотор начинает работать/на полную.раз 3 так пробовал.мотор начинает работать.расхолы проверю.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Mongush, может внимательнее прочитать, что вам написали? Сначала газ на полную, потом подключаете акк, после писка регулятора двигаете стик в 0.
Andrands
