- » Turnigy 9x -стики, тумблера
Всем большой привет! Что-то у меня перепуталась информация на пульты Turnigy 9x и 9ХR... У меня Turnigy 9x. Надо было кое-что освежить в памяти... Ну и вместо 9Х читал ветку по 9R! В результате в голове заклинило! ВОПРОСЫ для прояснения мозгов: 1.- можно ли в Turnigy 9x назначить один тумблер на расходы всех плоскостей управления моделью; 2.- можно ли откалибровать стыки и как это сделать?
Спасибо.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Re: Turnigy 9x -стики, тумблера
Точнее ставьте вопрос. О какой прошивке Вы говорите? И в новую и в старую Турнигу можно прошить кучу разных прошивок. У Вас в 9Х какая?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Ни чего не перешивал. Как купил, так и эксплуатирую...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Управлять расходами на стоковой прошивке одним тумблером нельзя.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Как повесить двойные расходы на один тумблер.
Двойные расходы сидят на трех тумблерах. На каждом тумблере средний вывод это земля. Его не трогаем. Отпаиваем крайние провода от тумблеров, которые освобождаем, и припаиваем их к тумблеру, на который вешаем все двойные расходы. После этого этот тумблер будет переключать все ДР одновременно. Для моды 2 удобнее использовать один из тумблеров слева.
- kompmen
- 3724 Сообщений
kompmen,
Спасибо за информацию! А те с которых провода отпаял будут пустышками... Есть идея, правда не очень хорошая, сохранить функции родных тумблеров, добавить ещё один и реле на три группы... Что-то другое сразу не приходит в голову.
А теперь про стики и их калибровку. Вопрос возник из-за того, что у меня при настройке двойных расходов на экране видно, что вертикальная черта имитирующая движение стика не возвращается в среднее положение. При вызове экранов ДИСПЛЕЙ, СУБ ТРИМ ( все значения 000) , Е. РОИНТ ( все значения 100%) и основного всё находится в средней точке.
Думал, что сдвинулась установка потенциометра. Разобрал... Пластмасса плотно сидит на оси потенциометра. Ни какого смещения ни какого люфта! А как на счёт калибровки? Если возможно, то как сделать?
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Наверное это триммер нащёлкали когда-то. Обычный триммер, что сбоку от стика элеватора.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Чем пилять/паять апу проще перешить
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Точно! После перешивки кроме назначения расходов на 1 тумблер, появляется еще такая масса возможностей, что фантазии не хватает, что бы еще в этой аппе можно было сделать.
А перепайка, проверка не сдвинулись ли потенциометры (с чего бы?) - это прямой путь к угроблению аппы.
- alldn
- 2863 Сообщений
ВЛАДИМИР попробуйте найти у себя в городе кого нибудь с программатором, чтобы не покупать.
Я брал на вечерок у товарища. У него программатор и шлейф с 10 пиновым разьемом.
Для Turnigy 9Х идет 10 пиновый разъем. Для Turnigy 9ХR 6 пиннвый. я его сделал из шнура от флоппи дисковода:
Соответствие проводов:
Вот как выглядит место пайки шлейфов:
При проверке оказалось, что один провод неправильно спаяли
Еще раз - переходник 10 -6 нужен для Turnigy 9ХR
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Лучше иметь собственный программатор, который стоит 5 баксов и вывести разъем для его подключения наружу, чтобы можно было программировать, не открывая аппу каждый раз.
Конфигурировать аппу куда удобнее в программе Companion9X, а потом быстренько загружать готовую конфигурацию в аппу.
Вручную в аппе нужно корректировать лишь мелкие настройки, все основное делается в компе настолько легко и наглядно, что мне например, гораздо проще лишний раз загрузить прошивку с компа, чем тыкаться по этим слепым менюшкам аппы.
- alldn
- 2863 Сообщений
Да, согласен.
Но ждать пока прийдет, а тут нетерплячка
Но когда буду что-нибуль заказывать - обязательно закажу.
Программой тоже немного поигрался - действительно удобно. Особенно если много моделей и все уже в апу не влазят - можно сохранить на диск и забить новые
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- 768
