для FPV полётов 3S или 4S
Доброго времени суток! Товарищи, как думаете какой акк будет эффективней для FPV полётов 3S или 4S, хотя сам  уже 2,5 года отлетал 3S, но многие выбирают 4S.
Давайте разберём +++ и --- этих акков
liv55
631 Сообщений
Re: для FPV полётов 3S или 4S
Мне казалось, что 3 или 4 выбирается исходя из параметров двигателей.
При равных емкостях 3S будут легче чем 4S, что для утяжеленной аппаратурой FPV модели, на мой взгляд, предпочтительнее.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Питание передатчика и камеры в основном 12вольт. Поэтому я склоняюсь 3S батареям.
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
но есть мнение что при большем напряжении работают меньшие токи и в следствии расход акков меньше
2500мач 4S = 3333мач 3S
liv55
631 Сообщений
токи какие? Токи питания двигателя? Значит нужно выбирать по параметрам двигателя. Токи питания аппаратуры? Но аппаратура поголовно питается 5 и 12 вольтами. На 4S какое напряжение? Значит излишки будут выделены при понижении напряжения на стабилизаторе в виде тепла в воздух. А это тоже ток. Т.е. часть тока будет идти на аппаратуру, а часть - на обогрев воздуха. Отсюда следует, что, всё-таки, при выборе 4 или 3 нужно исходить из потребностей основных потребителей, а это - двигатели. Вот мы и вернулись в начало...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
На серьезных ФПВ-моделях аккумуляторы питания бортовой аппаратуры и силовые - отдельно.
Сейчас глянул таблицу рекордов ФПВ, у большинства - силовые акк-ы 4S, хотя, оба первых места - с 3S.
Вообще, я думаю, что выбор количества банок для ФПВ идет по тому-же принципу, как и для всех моделей,
чем тяжелее модель и больше мощность силовой установки, тем больше "S"...
И расход тут не причем, меньшие токи = меньшее сечение проводов...
-=aXeL=-
315 Сообщений
liv55, на самом деле многие не считают физику полезной наукой, но тем не менее некоторые ее основы реально полезны. Например, закон сохранения энергии или "если где-то убудет, значит где-то прибудет". В принципе ваша формула про количество мАч верна, если приравнивать количество накопленной энергии. Но ведь 4 банки это больше, чем 3, а емкость типа у них меньше, а в итоге вес у 3S и у 4S выходит одинаковый. Т.е. главная причина, по которой увеличивают количество банок это снижение силы тока в цепях, дабы не нагружать соединения/регуляторы. Потому чем больше размах модели, тем большебаночные батареи используют. Модели до 1.5кг и размахом до 1.7 метров (экономичные ФПВ полеты) вполне можно собрать на 3S: бикслер, гогоденсер, х5. А вот скайвокеры и x8 уже собирают на большем количестве банок.
Но, как уже сказали выше, очень удобно использовать именно 3S акки потому, что проще запитать камеру и видеопередатчик. Но по сути это не играет большой роли, ведь даже на моем бикслере с ходовой батареей 3S, у меня на видео стоит отдельная 3S батарея на 460мАч. А питать видео и видеопередатчик от ходового акка = можно поиметь проблем с помехами на видео.
речь о силовых акках, малоточную аппу от отдельного акка.
так что склоняемся к 3S и большей емкости?
liv55
631 Сообщений
Если речь только о силовых акках, то нужно смотреть по модели, а соответственно по двигателю.
Еще нужно учитывать, что на меньшем количестве банок возрастают требования не только к регулю - он должен быть мощнее, но и к батареям - они должны уметь отдавать повышенный ток. А такие батареи как правило тяжелее батарей с нормальной токоотдачей.
5000mAh даже 15С на трех банках более чем досчтаточно чтоб ток отдать нужный. У меня как то все на трех банках.
Andrej
1614 Сообщений
это около 75Ам, получается надо брать акки  с большей ёмкостью и меньшем С, при этом вес самого аккумулятора останется примерно на месте.
Что касается двигателей:
условно имеем мотор  мощностью (600W), с интервалом напряжения 3-4S, мне непонятно почему народ устанавливает именно 4S и говорит что они эффективнее, хотя акки 4S более тяжёлые, откуда берётся эта эффективность если мощность одинаковая, при правильно подобранных винтах.
если W=U*I получается I=W/U
4s       600/16.8=35.7Am
3s       600/12.6=47.6Am
получается разница на выдачу одной и той же мощности 8Ам
Вроде бы да, вот она эффективность, но нет сюда ещё надо приплюсовать разницу масс акков,
да и носитель тогда надо делать с большей площадью крыла, нагрузкой на крыло не более 24гр/дм, и с минимальным лобовым сопротивлением, вот тогда эта разница наверное почувствуется.
Если я в чём то неправ пожалуйста поправьте и растолкуйте!
liv55
631 Сообщений
А, вообще, что за делема? Откуда растут ноги вопроса? По делу или из спортивного интереса?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Andrands
