- » Летающее крыло
- » Летающее крыло ^^ ПИНГВИН ^^
Здравствуйте всем !
Решили с сыном сделать необычную модель . Чтобы можно было катать по снегу и полетать
Думали сначала сделать Полярис или Дронго , но начинка не позволяет ( не подходит ) .
Название придумал сын , от меня требуется эту птичку научить летать
Размах 91 см ., полётный до 600 грамм , движок 2212 1400 kv., винты DD 8х4 и 8х6 , регулятор 30 А , аккумулятор 1350 mah 3s , сервомашинок 4 штуки .
Крыло будет с профилем KFM 2 . Вырезали один слой ( будет четыре )
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Летающее крыло ^^ ПИНГВИН ^^
Константин , пожалуйста , удалите повтор темы ?!
- carpenter
- 4742 Сообщений
Что-то худенький ПИНГВИН - может пингвиненок?
А как же:
Глупый пингвин робко прячет
Тело жирное в утесах
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Поларис попавший под каток )))
- kompmen
- 3724 Сообщений
Ну начинка нормальная, только киль на полярисе пришлось бы поднять повыше под 8 винт.
Что то не пойму, где мотор будет стоять? В прорези? Тогда поплавки придется высокие делать и аж 3 штуки...
P.S. Интересно, будем следить! А я вот думаю не собрать ли еще Mermaid для сравнения летных качеств с Polaris.
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
На диете , скоро откормим , лишь-бы в центровку попасть .
Сын мне умную мысль сказал :- Пингвины не летают потому , что жо.. тяжёлая и слишком задняя центровка
Вот сейчас и рассчитываю "развесовку" начинки под предполагаемый ЦТ .
Не-е-е , скорей вот это http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/461-drongo , у Поляриса по другому было-бы если попал-бы под каток
У Пингвина будут элевоны и РН на "носовой"лыже для рулёжке по "земле".
- carpenter
- 4742 Сообщений
на Полярисе и Дронго пришлось - бы движок поднять на 5 см ., чтобы выкос настроить и тяжёлых аккумуляторов нет чтобы попасть в центровку .
Да , будет три как у детского снегоката . Поплавки для воды пока не буду делать , до весны ещё надо "дожить" модели ( вдруг разобьём ) .
Если " доживёт , поставим и поплавки и шасси
Вы хотите сделать противолодочный А-40 Альбатрос (Mermaid) или лёгкий гидроплан по типу Русалки ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Прорезь нужна чтобы можно было поставить винт SF 10х4,7 и аккумулятор 2650 mah 2s , для "покатушек" .
Ещё "приспособа "будет ставиться для заднего хода , испытал на Дельфине .
Примерно так будет снизу
Хочу испытать "подкрыльный щиток", типа для взлёта , посадки и увеличения "экранного эффекта", правда не знаю как это будет работать на практике
Посчитал площадь , получилось 30 дм2 , центровка в районе щитка .
Сын пришёл из школы , продолжили делать крылышко .
Вырезали все детали для склейки крыла ( буду ещё делать "окна" для облегчения )
Верх будет чёрный , низ жёлтый
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Здравствуйте всем !
Вклеил карбоновую трубку ( 6 мм ) и сделал больше прорезь под винт .
Вырезал "окна" в верхних слоях и приклеил ещё два слоя , вырезал " гнезда" под сервомашинки .
Вклеил площадки для установки лыж ( шасси или поплавков )
Приступил к изготовлению " кабины пилота " .
Решили с сыном сначала проверить Пингвина в полёте ( необходимо точно определить центровку и настроить рули ) .
Облёт пока будет без лыж ( в минимальном весе ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Империя атакует!
Звездный истребитель не меньше, имя Пингвин ему не подходит.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- » Летающее крыло
- 15526
- VictorDrush
- 706
