Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Чертежи авиамоделей Чертежи Авиамоделей Чережи авиамодели гидроплана DRONGO
15.01.2011 09:20
авиамодель гидроплан Drongo
Характеристики авиамодели гидроплана DRONGO:
Размах крыла: 800 мм
Длина авиамодели: 650 мм
Полетный вес: 500 грамм (с 3S 2200mAh батареей)
Мотоустановка: мотор 2212-06, винт APC 6X4E, регулятор 30A ESC батарея 3S 1800-2200 mAh.
ЦТ 13 мм от излома крыла.
Авиамодель управляется с помощью элевонов (V-Mix руля высоты и элеронов).
Расходы в режиме РВ – 20 мм в каждую сторону, Элероны – 17 мм.
На авиамодели используется отдельный руль направления для езды по воде, его расходы можно ставить не ограниченными.
Тестовый полет гидроплана
Скачать чертежи авиамодели гидроплана можно по ссылке в конце статьи.
Чертежи авиамодели разработанны и опубликованны на англоязычном сайте моделистом под ником vleisie (Johannesburg, South Africa). В этой статье я сделаю подборку электроники и затрону некоторые аспекты сборки данной авиамодели.
Подборка электроники с Хоббисити и Паркфлаер.
К сожалению на наших любимых (по ценам) сайтах рекомендованный мотор отсутствует, так что я подобрал аналогичные по весу, оборотам на вольт и тяге электродвигатели.
Моторы
Наиболее подходит под эту модель гидроплана следующий мотор
 TR 28-26 16A 1900Kv Brushless Outrunner, купить на hobbicity или паркфлаер. Винт используется 6х4
Если его нет в наличии то смотрим на электродвигатели, список которых расположен ниже:
SCM 3213 1750kv Brushless Outrunner, купить на hobbicity или паркфлаер
TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner, купить на hobbicity или паркфлаер.
TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T, купить на hobbicity или паркфлаер.
TURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner, купить на hobbicity или паркфлаер
Turnigy 2632 Brushless Motor 1500kv, купить на hobbicity или паркфлаер
SCM 3223 1550kv Brushless Outrunner, купить на hobbicity или паркфлаер, (регулятор 25А)
С этими моторами нужно использовать воздушный винт 7х6, так что перед сборкой убедитесь, что винт войдет. Возможно придется чуть увелитить высоту установки двигателя, благо, что мотоотсек изготавливается отдельно.
Регулятор
Автор рекомендут регулятор на 30А, хотя реально ток на моторах будет 15-18А. Я тоже предпочитаю немного перестраховаться и рекомендую ставить регултор БК двигателя не ниже 20А.
TURNIGY Sentry 25amp               (ПаркФлаер)
Hobbyking SS Series 25-30A ESC   (ПаркФлаер)
Turnigy AE-25A Brushless ESC        (ПаркФлаер)
Можно поставить регулятор большего номинала (будетс запасом мощности), вероятность того, что он сгорит при перегрузке будет гораздо ниже.
Hobbyking SS Series 35-40A ESC     (ПаркФлаер)
Mystery 30A BEC                           (ПаркФлаер)
Tunigy AE-30A Brushless ESC          (ПаркФлаер)
TURNIGY Plush 30amp                   (ПаркФлаер)
По настройкам регуляторов рекомендую прочитать эту статью.
Рекомендую поставить Hobby King Battery Monitor 3S (ПаркФлаер) $3.99, будет пищать когда батарея разрядится и попискивать когда напряжение начнет падать. Очень удобно, нет риска, что рег отрубит двигло в самый не подходящий момент.
Сервомашинки
Для того, что бы управлять авиамоделью нужны сервомашинки. Тут хоть выбор хотя и кажется большим, но, на мой взгляд, все сводиться к сервам HXT. Они очень ходовой товар, часто появляются, но быстро разбираются. Так что лучше их прикупить побольше.
Вот ссылки на те сервомашинки которые, на мой взгляд, вполне удовляетворяют параметру качество/цена:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo  Хоббисити,  Паркфлаер,
Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo Хоббисити, Паркфлаер
Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec (3 штуки в упаковке) Хоббисити, Паркфлаер
Аккумуляторная батарея
Аккумулятор автор модели рекомендует 1800-2200 мАч. По большей части это из за центровки авиамодели, можно выбрать из следующих:
Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
Rhino 2150mAh 3S1P 20C Lipoly Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C, купить на hobbycity или паркфлаер
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
Rhino 1750mAh 3S1P 20C Lipoly Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
Polyquest 1800mAh 3S 25C - 40C Lipoly (Version 2), купить на hobbycity или паркфлаер
Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack, купить на hobbycity или паркфлаер
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C, купить на hobbycity или паркфлаер
Из батарей мне нравяться Polyquest, но они очень дорогие и Turnigy nano-tech. Нанотехи лиш немногим дороже обычных батарей, но зато их можно заряжать током в 5C от номинала, так к примеру свои Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C заряжаю максимальным током который может выдать зарядник: 7А, при этом зарядка 2-х 3S батарей в параллели  происходит за 18-20 минут вместе с балансировкой.
Вообще по батареям рекомендую прочитать статью Батареи LiPo.
Сервоудлиннители
Возможно потребуются сервоудлиннители, тут все зависит от компановки авиамодели. Их можно сделать своими руками или выбрать готовые:
40CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (10pcs/set)  (ПаркФлаер)
30CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra Light (10pcs/set)        (ПаркФлаер)
30CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (10pcs/set)  (ПаркФлаер)
20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (10pcs/set)  (ПаркФлаер)
10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (10pcs/set)  (ПаркФлаер)
Немного о сборке авиамодели Drongo
Гидроплан Drongo
Концепт авиамодели гидроплана Drongo
Изготовление авиамодели предполагает использование карбоновых прутков для усиления авиамодели. Если такого нет под рукой, то можно использовать отрезки деревянной учинической линейки длинной 50 см. Отмеряете 3 мм, делаете по 3 надреза с каждой стороны линейки (не пытайтесь отрезать за раз - расколется) и отделяете. Отрезанную часть вклеиваете в разрез в потолочке "стоймя" (вертикально по отношению к поверхности земли).
Изготовление гидроплана Drongo
Кроме этого, можно использовать пару слоев потолочки для изготовления горизонтальной части авиамодели.
Гидроплан Drongo
Крепление элевонов - на скотч или другим методом. Обратите внимание - элевоны имеют вырезы под поплавки.
Гидроплан Drongo
Для управления авиамоделью используется 3 сервомашинки, 2 на элевоны и одна на управление водным рулем направления. Если вы не планируете кататься по воде, то можно ограничится только сервомашинками элевонов.
Руль направления для катаний по воде изготавливается из петель
Гидроплан Drongo
Не обязательно использовать покупные, можно взять жесть от банок из под пива и жесткую проволоку или канцелярскую скрепку.
Гидроплан Drongo
Верхняя часть будет проволоки будет крепиться к тяге сервомашинки, а нижняя к рулю направления авиамодели гидроплана.
Гидроплан Drongo
Вот фотография в собранном виде.
Гидроплан Drongo
Поплавки авиамодели изготавливаются из нескольких слоев потолочки. Так что на них можно спокойно гонять по снегу или траве, только водный руль направления лучше отцепить при этом. Кили (то что выстуает сверху авиамодели) желательно сделать из 2-х слоев потолочки. Иначе быстро сломаются при транспортировке.
Гидроплан Drongo
Остается вставить электронику,раскрасить авиамодель скотчем или краской и можно отправляться на облет авиамодели
Готовый к полету гидроплан Drongo
Скачать чертежи авиамодели гидроплана можно здесь.
Обновлено 15.01.2011 11:32
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Носители FPV
2) Вал мотора 4250
3) Авиамодели по тетрис технологии
4) Весенний авиамодельный марафон
5) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
6) Cessna-150 (часть 4)
7) Slow Stick
8) Телевидение и моделизм
9) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
10) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
