- » Электролеты
- » Бальзовый биплан MiniWayfarer
Доброго всем времени суток!
Захотелось мне вдруг поделиться новым проектом биплана… На этот раз, основной материал – бальза и немного фанеры. Честно говоря, до недавнего времени, с бальзой не работал, опыта не было совсем…считал бальзовые модели как минимум следующей «большой ступенью».
Началось всё с того, что в некоторых «потолочных» чертежах присутствовала бальза, по сему я решил, что в «мастерской» она всё же должна быть. Еще раньше (года 2 назад) в киосках Союзпечати появились (и почти сразу пропали) наборы для сборки бальзового Мустанга под ДВС. Именно тогда и произошло знакомство с материалом и немного информации о технологиях сборки бальзовых моделей. И вот, почти случайно, ко мне попала бальза в начале лета, а через некоторое время оформилось желание что-нибудь сваять!) Вначале внимание привлекало всё что попроще, да так и разумнее – надо начинать и пробовать силы на том, что проще. Параллельно искал чертежи биплана(ов) для воплощения в «потолочке». Очень много было просмотрено, промерено и распечатано (ещё больше
). В конце лета выделилась «десятка победителей», которые удовлетворяли нескольким важным требованиям:
-красивый внешний вид (да, субъетивно
-относительная «легкость» и «понятность» постройки, коробчатый фюзеляж (с гаргротом);
-прямые крылья (без стреловидности), предпочтение бипланной, а не полуторапланной коробки крыльев;
-открытая кабина(ы) с козырьком (очень лениво и неохота связываться с «болванно-бутылочной технологией»;
-разборность для транспортировки, относительная быстрота сборки (съемные крылья);
-размер – размах 900-1000 мм.
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Re: Бальзовый биплан MiniWayfarer
Один из претендентов начал воплощаться в потолочной плитке в соседней ветке форума: Stampe SV4
Приобретя непрорезаемый коврик, подправив скальпели, начал… Резать бальзу, однако, не сложно, я бы даже сказал одно удовольствие!
Главное ровно, точно и аккуратно, в соответствии с чертежами. В этом хорошо помогают разного рода шаблоны(которые всё же лениво делать
). Еще понял главное – не торопиться, положил шаблон, «пришпилил» булавками, наметил контур ножом, потом аккуратно прорезал.
Теперь о прототипе. Почему биплан? Ну вот нравятся мне бипланы…но не все. Было несколько вариантов моделей (в т.ч. и моноплан), долго не мог определиться какой выбрать, даже хотел спросить чтобы посоветовали, но пришло осознание, что надо делать именно ТО, что хочется. Вот и начал
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Чертежи были взяты с сайта
Там он большой, 1400 мм размах, по сему уменьшил до более «понятного» и доступного для меня формата – 950 мм. Соответственно, все размеры и толщины нужно пересмотреть. Пересматривал по аналогии с другими бальзовыми моделями той же размерности. Пользовался чертежами По-2,
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Начал с нервюр. Бальза 2 мм. Вырезал по фанерному шаблону. Верхнее крыло без элеронов, нижнее – с элеронами, по сему заготовки нервюр разной длины. Нервюры верхнего крыла облегчил отверстиями, ускорив этот процесс пробойником с заточенным краем. После этого собрал пачки нервюр для верхнего и нижнего крыльев, стянул болтами и обработал для единообразия наждачкой
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Фюзеляж начал с двух боковин фюзеляжа. На базовом чертеже они из разных слоев бальзы и одного слоя фанеры. В моем случае надо легче
. Боковины из 2.5 мм бальзы, накладки-усиления под нижнее крыло – 3.5 мм, по верху пустил сосновую рейку 3х4 и вклеил 3 мм опору верхнего крыла из фанеры. В носовой части накладки из фруктовой фанеры с отверстиями облегчения – усиления под аккумулятор. Понизу так же пустил рейку 3х4, это будет хвостовая ферма. Дальше вклеивал шпангоуты на одну из боковин. Низ шпангоутов – фруктовая фанера, верх – бальза 3 мм. Подмоторный шпангоут – обычная 3 мм фанера. Вклеил в носовой части горизонтальную площадку под аккумулятор из фруктовой фанеры с отверстиями облегчения. Вклеил сверху на это всё вторую боковину, тем самым собрав «коробку» фюзеляжа.
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
4 сосновые рейки хвостовой фермы свел вместе, выровнял, закрепил и склеил. Далее нарезал из 3.5 мм бальзовых реек и начал по чертежу вклеивать их как распорки между сосновыми реками в хвостовой части. Сначала думал вырезать полноценные бальзовые шпангоуты, но отказался – в результате прочность не страдает, а расход материала в разы меньше
Сверху, в местах стыка бальзовых и сосновых реек, наклеил бальзовые (2.5 мм) полушпангоуты под гаргрот. В них сверху сделал прорези и вклеил 3 бальзовых стрингера. К сожалению, нет фото на этом этапе.
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Перед третьим шпангоутом вклеил площадку с сервоприводами. Основа – две пластины фруктовой фанеры. 9ти граммовая НХТ9 – на руль высоты, 5ти граммовая НХТ5 – на руль направления.
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Дальше собрался зашивать верх 1.5 мм листом бальзы. Почитал как это другие делают и решил потренироваться на крышке батарейного отсека. Для этого собрал из 2х полушпангоутов и реек основу, сверху вклеил стрингеры. На лист бальзы набрызгал с одной стороны из пульверизатора воды, когда он стал лучше гнутся закрепил булавками на выпуклой части и начал проливать клеем. И вот что получилось: фото кажется неплохо
Таким же образом обшил весь верх фюзеляжа, сначала хвостовую часть, потом середину.
- Dienin
- Дмитрий
- 128 Сообщений
Симпатичный самолет. Буду следить- тоже очень люблю бипланы.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Электролеты
- 15528
- Geraldmoips
- 282
