Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Можно ли снизить скорость при полетах в ветреную погоду?
Привет всем.
Года три назад решил погонять радиоуправляемую модель. Купил «Корсар». После двух полетов успешно его разбил. Понял, для начала нужно сделать что-то простое, научиться летать, а потом уже видно будет. Построил верхоплан из потолочки, похожую на Цессну, с крылом конструктивно как у Метройда. Высота профиля 16%САХ. (Прочел, что такой нужен для тренеров). Угол атаки крыла по отношению к стабилизатору – 1,5 градусов. В штиль модель летала не плохо, но даже на слабый ветер кабрировала. Выкосы двигателя (KDA 22-20L, 240W) не помогали.   Параметры модели были: 1400 размах, хорда - 240 мм, вес 1100.
Срезал наполовину «кабину» и опустил крыло почти на уровень мотора, убрал угол атаки (сделал «0»), усилил моторную раму, поставил двигатель TURNIGY D3548/4  1100 kv. 600W.
Вес увеличился до 1200. Теперь «самолет» летает, но на большой скорости при 2/3 мощности двигателя.
Насмотревшись роликов, купил видеокамеру HD19, хотел снять окрестности. Теперь ветер не напрягает, но полет стал как у реактивного самолета. Какая же теперь видеосъемка на такой скорости.
Кто знает, можно построить самолет, который бы летал в ветер, но медленно? Может, нужно увеличить толщину профиля до 14%САХ? Либо профиль поставить двухсторонне выпуклый ассиметричный типа NACA 2415? Смотрю, вот самолет летает с какими-то пустыми бутылками и скорость не большая! Или только в штиль?
VectorR
56 Сообщений
Re: Можно ли снизить скорость при полетах в ветреную погоду?
Ветер ветру рознь... На Слойке летал в 5 м/сек. Тяжко посадить, да и сносит... На Экстре в ветер до 7... Но сней особая история - ракета, сбрасывать скорость нельзя - так и сажусь почти не снижая скорость...Ветер сам за себя говорит и тянет, куда тебе не нужно.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
не ннадо  ничего выдумывать  делаем цессну 1.5м +пару гироскопов  это  реальный тихоход при весе 1.2кг.
liv55
632 Сообщений
Делайте Cessna 210 летает в любой ветер правда стоят два гироскопа
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
планер с мотором 250 см в сильный ветер очень ровно летал а сесну колбасило только в путь.
jramakarie2006
юрий кировская обл.
358 Сообщений
в оббеих ссллучаях речь    была о ццессне с гиросккопами, а сниими она как вкоопанная.
liv55
632 Сообщений
Согласен, полет Цессны на ветер впечатляет - практически висит на месте. У меня есть гироскоп  FY-31AP c GPS антенной. Есть режим "возврат домой". Так вот, хочу подвесить камеру снизу и отпустить на предел видимости. Выключить передатчик (эметировать потерю связи) либо дать команду с передатчика. Цессна может летать по прямой (хотябы зигзагами) и вернуться назад против ветра? Вообще хотелось добиться, чтобы модель можно было провести по большому периметру.
VectorR
56 Сообщений
Модели - копии не годятся в качестве тренера smile
Высота профиля считается относительно хорды крыла, а не САХ (средней аэродинамической хорды). Она может быть переменной по размаху крыла.
Но 16% - это пожалуй многовато...
Может причина все же в слишком задней центровке?
VectorR написал(а):
Параметры модели были: 1400 размах, хорда - 240 мм, вес 1100...Вес увеличился до 1200. Теперь «самолет» летает, но на большой скорости при 2/3 мощности двигателя.
При таких параметрах нагрузка на крыло порядка 35 гр/кв.дм. Это не так уж и много.
Ну скорость должна быть все-таки больше, чем скорость ветра. Иначе модель просто унесет ветром smile
Думаю сильно заморачиваться с профилем особого смысла нет. Точность контура у потолочного крыла достаточно низкая.
Как раз на видео самолет медленно летает против ветра, а ветерок неслабый smile
Вот мои пробы прицепить видеорегистратор на WingDragon 300. Размах 790, взлетный вес 400 гр (с камерой 500). Нарузка на крыло - пустого 31, с видеорегистратором - 39  гр/кв.дм
Первый вариант
Второй вариант
Насчет цессны согласен, а гироскопы - это от лукавого smile.
Ассы 2-й мировой без гироскопов летали, и ничего smile
Гироскопы - это для квадриков, вертолетов...
Мне так кажется...
Kushnirenko, ассы потому что от слова ass - "задница"? И не надо путать реальные полеты на реальных самолетах, с полетами моделей, тем более в руках новичков.
Ну ошибся человек в написании, а вы уже...  Кстати, слово "ас" в русском языке давно писалось как "асс".  Я всегда считал, что это слово произошло от французского "as" - первенствующий, главенствующий, лучший.  Ещё есть версия, что это слово произошло от имени богов Асов.  Так что задница здесь вовсе не причём  smile
     По поводу гироскопов - пусть каждый решает это для себя. Лично у меня бОльшее уважение вызывают моделисты, летающие только "на ручке", без применения гироскопов и суперсложных миксов на дорогущей аппаратуре. Это настоящие асы, а вовсе не "задницы" smile  Сам и учился летать и сейчас летаю только "на ручке"
     Я лично знаю человека, который на обычной дешёвой шестиканалке творит авиамодельные чудеса в любую погоду и при любом ветре. Это настоящий ас! Вот к чему надо стремиться любому авиамоделисту!
Мне кажется, что если новичек с самого начала будет летать с гироскопами, то это толком не научит его чувствовать модель.
Единственный способ научится - это летать, и еще раз летать. Причем нужно летать и в симуляторе, только обязательно с ветром.
Если нет погоды, я подетываю на симе, чтобы руки не отвыкли smile.
У меня всегда стоит ветер - мин 5 м/с и случайные порывы 3 м/с. Т.е. ветер 2-8 м/с.
Это позволяет держать себя в форме. Иногда ловил себя на мысли, что на полетах руки сами корректировали порывы ветра, а потом уже приходила мысть - "О - ветерок то порывистый".
Впрочем у меня ближня площадка для полетов такая, что порывы всегда есть. На самолете это не так заметно, а планер швыряет то на 2 метра вверх, то просажывает на пару метров вниз.
Гироскопы - это уже потом, когда научился летать. Для ФПВ, если действительно нужно отснять стабильную картинку с воздуха. Тогда уже да - гироскопы в помощь.
Но это сугубо мое личное мение, которое я никому, и ни в коей мере, не навязываю smile
Могу предположить что надо было поиграться с центровкой и сделать ее более передней.
rhmnvhihkp
