- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Чем смыть Циакрин?
Чем смыть Циакрин?
Чем смыть Циакрин?
Есть модель из ЕПП с отломаным носом. Попытка приклеить на секундный клей не дала ожидаемого результата. Оторвал руками, но на поверхностях излома осталась тонкая плёнка. С гладкой поверхности крыла нечаянно капнувший, растекшийся и застывший клей снялся целой полоской. Т.е. есть возможность не получить хорошего клеевого соединения при использовании другого клея, не удалив предыдущий.
Смывается ли этот чертов цианоакрилат? Чем? Пальцы между собой склеивает намертво. Пленку с рук два дня отколупывал.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Чем смыть Циакрин?
Вообще на ХК есть debonder для снятия циакрина. Еще есть праймеры для циакрина, может такой праймер и для другого клея подойдет?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Есть специальный растворитель для ЦА.
Как он относится к пене не знаю.
А судя по вашему описанию
Это у вас не ЕРР, оно гладким не бывает и ЦА в него отлично впитывается, изъять его обратно не представляю возможным.
Как вариант, хирургическое вмешательство, с удалением испорченного слоя ЕРР и имплантацией свежего материала на соответствующий клей (рекомендую для этого клей UHU).
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юrik написал(а):
А из "народных методов" ничего нет?
Да, Бикслер из ЕРО. Этот материал не пробывал клеить циакрином, но если он не впитался в него, то удалить механически и приклеить на соответствующий клей. Чем лучше всего клеить ЕРО не подскажу. Сам пробовал Титаном, но он от него тоже отваливается.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
alex-anp написал(а):
удалить механически
Разлом не ровный, бугристый. Клей лёг тонким слоем. Не подковырнуть. На соседних форумах этот вопрос поднимался, но общий смысл, что, если клей засох, его не смыть даже дебондером. Буду искать смывку "момент".
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юра я встречал в хозмагах так и называется смывка для супер клея. Сам не пробовал. Тюбик такой же по калибру как и тюбики клея . По моему 3 грамма.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Можете не искать.
Инфа из вики -
Растворимость
Цианакрилат слабо размягчается под воздействием диметилсульфоксида (ДМСО), после чего его верхний слой можно удалить механически. При длительном (более месяца) нахождении в ДМСО этилцианакрилат (толщина слоя около 5мм) растворяется полностью. Этилцианакрилат не растворяется в воде, этаноле, дихлорэтане. Растворяется в нитрометане, который используется в жидкостях для удаления цианакрилатов. Хорошо растворяется в ацетоне.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
А зачем снимать эту пленку? ЦА прекрасно ложится на ЦА. Там же площадь склеивания не единицы квадратных миллиметров. Может лучше попробовать другой ЦА? Тем более как я ронял вы использовали китайский тюбик на 5мл,а они качеством не отличаются. Я давно отказался от всех в пользу COSMOFEN CA12 сейчас его свободно можно купить,а поначалу у рекламщиков клянчил.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Можете не искать...Инфа из вики...Хорошо растворяется в ацетоне.
Что такое википедия? То,что мы с вами сами пишем. Можете исправить в ней текст, можете пообсуждать на соответствующей вкладке.
Я только что дополнил это описание:
Чтобы клей PUR лег на пенопласт, а не на ЦА
- Юrik
- 1269 Сообщений
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 541
