ЧТО ВЫБРАТЬ для дальнейшего?
В данный момент обладаю   Turnigy 9X. На всех моделях стоят вот такие приёмники:
http://http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-T6A-V2_t.jpg
Появилась возможность за счёт приза  приобрести Turnigy 9XR.
Прочитав всё что у нас написано понял, что старые приёмники надо будет выкинуть...
А с каким же модулем брать? У Константина - выбирай на свой вкус... А он, вкус, именно в этом направлении не определился.
Хотелось бы не потрошить модели... Приёмники внутри и придётся вскрывать.
FPV полетов и телеметрия на данном этапе - пустой звук.
Хотелось бы ни чего не переделывать, а FPV полеты освоить. Хотя бы на начальном уровне.
А если купить комплект для FPV полетов, то какой? Не надо крутой. Надо простой и не дорогой, но надёжный и лёгкий.
Пожалуйста, помогите определиться!  Что бы вы сделали, что купили на моём месте?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: ЧТО ВЫБРАТЬ для дальнейшего?
9XR идет вообще без вч модуля. Если уж есть желание шило на мыло поменять,то можно и модуль найти совместимый с этими приемниками,пускай не на ХК,но можно.По ФПВ ничего не скажу,не прикалывает мня в облаках и за горизонтом летать. Больше нравится близко и не высоко.
horiz64
1611 Сообщений
Купил FPV и забросил в дальний угол.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Turnigy 9X и Turnigy 9XR мало чем отличаются, особенно если их перепрошить.
Моему товарищу, у которого Turnigy 9X моя 9XR не понравилась по эргономике. Возможно уже привык к старой.
Поэтому если после Turnigy 9X брать что-то новое, то как мин. TARANIS или что-то из брендов smile. Но это более другая ценовая категория.
Я себе заказал TARANIS . Теперь жду. Причем заказал по одной простой причине - внук начал летать, нужна вторая апа.
В принципе для моих целей вполне хватило бы и Turnigy 9XR, но захотелось покруче.
У меня к Turnigy 9XR комплект
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14355
хотя телеметрийными возможностями ниразу не пользовался.
Для планеров и мелких самолетов или летающих крыльев взял такой приемник - очень доволен
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14352
Владимир, а расскажите, чем Вас подкупила Turnigy 9XR, когда есть Turnigy 9X??? Что в ней "вкусненького"?
Turnigy 9XR - ведь продается без ВЧ модуля, получается вопрос в выборе ВЧ-модуля и приемников к нему?
Я пару лет назад, сделав первые шажки в RC моделях и имея Hitec optic 6 40 MHz решил перевести ее на 2,4 GHz.
Купил модуль FrSky и приемник. Такой http://www.parkflyer.ru/product/101895/
Пишут, хорошая помехозащищенность, но один простой приемник стоит не менее 20 $.
А если Вы хотите пробовать телеметрию и FPV, то на их модулях старые модели без замены приемников летать не будут.
Можно для телеметрии и FPV использовать новую приобретенную аппаратуру, а старые - пускать на старой.
Можно попробовать оснастить новую аппаратуру 2-мя переключаемыми ВЧ-модулями - для связи с новыми моделями и старыми, например так
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … dule.html.
Можно переставлять ВЧ-модули - "с телеметрией" и "без нее".
NeON
Кирилл
65 Сообщений
Немного поправлю Кирилла.
Модули FrSky идут с телеметрией. А вот приемники есть телеметрийные и без оной.
Смысл покупки Turnigy 9XR я вижу только в одном - как вторая апа для подрастающего внука smile
Кстати если доработать Turnigy модуль - сделать для него внешнюю антенну, то можно его ставить и на Turnigy 9XR и использовать свои приемники smile
Владимир, я не в коей мере не хочу навязівать Вам выбор - это может быть самая сложная часть конкурса smile
Но советую обратить внимание на планера. Что-то типа
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _PNF_.html
или
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ARF_.html
Мы с внуком (ему 8 лет) значительно больше кайфа получаем от полетов на планерах.
Он даже осенью занял 3-е место, хотя летать на планерах начал только летом.
А металки - это вообще увлекательнейший спорт - 10 упражнений (почитайте правила). Т.е. нужно быть не только хорошим пилотом, но важна и тактика, и знание метеорологии, да и физ подготовка - пошвырять целый день планер.
Мой "подвесной бак" для пива уменьшился на 2 дырочки ремня smile
Но есть куда стремится. Я забрасываю метров на 30-40, а ребята (правда они призеры мировых первенств) метров на 60-70 smile
Спасибо за ответы.
Тарас, как там в Харькове? Пока тихо?
Вопрос я ставил именно по аппаратуре. Воять я сам льблю! А вот с апой воевать не всегда получается...
Меня и старая устраивала, да и программатор есть. Но надо лесть в начинку, что-то допаивать, что-то программировать... А вдруг не выйдет?! У меня под боком ни одного спеца, чтобы реанимировать не найдётся ... По моему вы как-то обещали помощь и консультацию по перешивке? Пока шёл конкурс было не до этого.
Как понимаю, ваше мнение - на менять апу, а дорабатывать.
Тогда может прикупить что-то для FPV полетов?
Для планеров как раз подойдёт.
И так комплект:
-камера
-устройство поворота камеры
-передатчик видео-сигнала
-передающая антенна
-электропитание (чаще всего отдельное от питания авиамодель)
-приёмник видео-сигнала
-хорошая антенна
- монитор
-система записи видео
-питание приёмника
-устройство управления камерой ( а нужно ли на первых порах?)
И во сколько обходится экономичный набор?
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Политику давайте не обсуждать, ибо налетят наши поклонники оппозиции и превратят модельный форум в то, что называется КАКЛОСРАЧ smile
По поводу ваять - к сожалению планера, особенно металки,  проблематично ваять дома - там уровень технологий на порядок выше wink
Посмотрите видео с чемпионата мира - красота smile
По ФПВ ничего не подскажу - пока не дорос smile
А под ФПВ, вернее телеметрию, что 9X, что 9XR нужно допиливать напильником smile
Поэтому, если нацеливаться на телеметрию, стоит смотреть в сторону TARANIS - там уже все встроено.
По вопросам перепрошивки и  настройки перепрошитой 9X/9XR с удовольствием помогу чем смогу.
Kushnirenko написал(а):
И так комплект:
Сразу же появится необходимость телеметрии, как только разрядятся аккумуляторы в самый неподходящий момент, и автопилот, чтобы все это не улетело при сбое управления или видео.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Видео впечатлило! Из чего же они делаются? Видь для такого метания прочность должна быть соответствующая!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Видел соревнования металок на "Аэрошок-2012" (Бородянка, Киев). Может и вы, Тарас, там были.
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/106421155.jpg
Лично меня не впечатлило. Напомнило мое  детство, как мы таким же образом "запускали" стебли подсолнуха и кукурузы :-).
А вот пилотаж и реактивные истребители впечатлили.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
