Lipo для ноута
Lipo для ноута
Добрый вечер!
Надеюсь, что кто ни будь сможет помочь )
Достался мне старенький ноут, (хочу использовать для FPV) но у него довольно слабый аккумулятор. Можно ли присандалить к нему Lipo аккумулятор? Встроенный акум Li-io  14.4V
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Re: Lipo для ноута
“Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда.”
“Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент.”
При разборке  Lipo аккумулятора ничего подобного не обнаружил.
Значит, можно использовать недозаряженный 4S в качестве внешнего источника питания с контролем напряжения. http://www.parkflyer.ru/product/375916/
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Lipo для ноута
Я бы взял Li-po 4S через вот такую плату http://www.ebay.com/itm/4-cells-8A-Li-i … 19d74e3aa4  (контролирует разряд) и в разъем питания (вместо БП). Или попытался бы отремонтировать аккумулятор http://www.diwaxx.ru/gel/ac-recovery.php
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Re: Lipo для ноута
Цепляли LiPo с пищалкой для контроля разряда на ноут. У ноута питание было 12 вольт. Работал smile
Re: Lipo для ноута
На счет разряда понял, спасибо. Если брать 4S акум то полностью за ряженый он выдает 16,8 V а на стандартном Li-ion написано 14.8, ноут помрет от 16,8 вольт?smile
Или лучше действительно подсоединять через гнездо зарядки?
Robot55
335 Сообщений
Re: Lipo для ноута
Замерьте свежезаряженную батарею ноута.
На 3S пишут 11.6, но на самом деле заряжается до 12.4.
LiIon: Номинальное напряжение единичного элемента 3,6 В. Максимальное напряжение 4,23 В, минимальное 2,5-3,0 В. Зарядные устройства поддерживают конечное напряжение в диапазоне 4,05-4,2 В.
14,8/4=3.7 smile
4.2*4=16.8  smile smile
Re: Lipo для ноута
Не совсем понял если честноsmile
Сейчас акум стоит 14,4 а если запихать Липо 4S 16.8V не сгорит, или лучше сделать стаб напряжения на 14.4 вольт?
В прочем, вы правы, надо сначала замерить напряжение на за ряженом  акке (стандартном) smile
Robot55
335 Сообщений
Re: Lipo для ноута
Обычно указывают среднее значение для аккумулятора, я взял значение указанное на аккумуляторной сборке, разделил на количество банок и получилось именно среднее значение LiIon ячейки.
Во втором расчете посчитал максимальное значение LiIon сборки из 4-х элементов, получилось 16.8 для полностью заряженном LiIon.
Значения для LiIon взял из википедии.
Надеюсь теперь понятен смысл расчетов smile
Re: Lipo для ноута
Владимир, ваше желание понятно, но прежде чем решать эту проблему, посетите вот этот сайт.
http://www.avalon.co.ua/batteries/index … dcacfc010a
Почитайте, очень много вопросов отпадет. Решение не так просто, как кажется на первый взгляд.
У меня та же проблема, можете почитать данные мне советы http://www.avalon.co.ua/batteries/viewt … amp;t=4123
Скажу одно, не получится просто так заменить элементы. Управление там сложное. Придется перепрошивать. Но не все контроллеры это позволяют. В общем, читайте...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Lipo для ноута
konst, Смысл понятенsmile
Юrik, Спасибо за ссылку, почитаю)
Robot55
335 Сообщений
Re: Lipo для ноута
4S - это вместо внешнего сетевого блока питания, а 3S устанавливать в корпус старого аккумулятора я бы не рискнул.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Lipo для ноута
Я бы советовал всё таки отремонтировать родной аккумулятор. Поменять банки не сложно . А ваш Lipo использовать как внешний аккумулятор подключаемый вместо  БП вот с такой схемкой  http://radiomaster.com.ua/2284-avto-ada … tbuka.html   стабилитроном на выходе выставляется нужное напряжение для вашего ноута. его можно посматреть на блоке питания.  напряжение на выходе должно быть чуть больше чем полностью заряженный аккумулятор. а да в место ви1 лучше поставить ne555 у нее рабочее напряжение 18 вольт.
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
rhmnvhihkp
