Зашивка пространства между полкми лонжерона.
Просвятите неграмотного.  Почему при зашивке внутреннего пространства между полками лонжеронов направление волокон дерева делают перпендикулярно лонжеронам ?
horiz64
1611 Сообщений
Re: Зашивка пространства между полкми лонжерона.
Без картинки не сообразил про что речь.
Нагрузка на крыло должна прикладываться поперёк волокон материала. Если волокна будут параллельны лонжеронам, то разрушение крыла будет проходить вдоль волокон   дерева. Проведите эксперимент: возьмите кусочек вашего материала и попробуйте сломать вдоль волокон и поперёк. Уверен, что поперёк сломать будет труднее.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Саша из меня художник никакой.. Попробую объяснить на словах: Имеем наборное крыло с двухполочным лонжероном(сверху и снизу профиля. Для усиления практикуется зашивка пустот между лонжеронами к примеру бальзой. Так везде в литературе советуют при зашивке волокна располагать перпендикулярно лонжерону.
http://s52.radikal.ru/i138/1402/22/75d7706552b0.jpg
на картинке В красным направление волокон обозначено.
horiz64
1611 Сообщений
Все равно не понял. На нагруженом крыле один лонжерон будет на сжатие работать,а другой на растяжение. и если волокна на усилении будут перпендикулярны волокнам на лонжероне,то при нагрузке будет происходить как раз разрыв вдоль волокон.
horiz64
1611 Сообщений
Рассмотрите зашивку не как пластину, а как набор множества вертикальных трубочек. При нагрузке на изгиб они, как раз, будут препятствовать прогибу лонжеронов.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юрий,сопромат уже плохо помню,но рассиматривая "трубочки при изгибе крыла вижу что на одном краю трубочки будут прижиматься друг к другу,а на другом сремится разойтись в стороны
http://i057.radikal.ru/1402/1c/7d24ac0730b8.jpg
horiz64
1611 Сообщений
Все верно, надо располагать вертикально волокна, соответственно перпендикулярно волокнам самих лонжеронов.
Дело в том, что в такой конструкции мы получаем Двутавр (ну или как на рисунке - Швеллер), а у него при изгибе центральная часть работает на сжатие. Думаю не надо доказывать как бальза прочнее на сжатие, вдоль или поперек волокон.
Почему-то не могу себя переубедить что вдоль прочнее. Проверить не на чем.  Двутавровая конструкция мне больше нравится,на прямоугольных рейках имхо можно вес сэкономить при примерно одинаковой прочности в сравнении с квадратными.
horiz64
1611 Сообщений
Склей из картона двутавр подлиннее и попробуй его согнуть. Верхняя полка будет работать на растяжение, нижняя на сжатие, а сердцевина начнет сжиматься.
Курим матчасть:
http://stroimsamolet.ru/075.php
http://www.pandia.ru/text/77/496/23004230-2.php
Цитата:
Стенка лонжерона воспринимает вертикальную поперечную силу Qz и участвует в восприятии крутящего момента Mкр z. В стенке появляются касательные напряжения tQ и tMкр
Основную нагрузку будут нести сами лонжероны, один на сжатие, второй на растяжение. Зашивка между лонжеронами делается для устойчивости самих лонжеронов. Возьмите длинную рейку и надавите в торец, рейка прогнется и сломается при незначительном усилии, а зашивка как раз и не дает прогибаться. Т.е. усилие направлено от одного лонжерона к другому (перпендикулярно в общем), вот и делают волокна в направлении усилия.
Надеюсь понятно на пальцах объяснил ).
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
SkonknopIllup
